 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Curser ruckelt (1728 mal gelesen)
pimasu Mitglied Bauzeichnerin (Hochbau)
 Beiträge: 57 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 08. Jun. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pimasu
Hallo pimasu, seit der Version 2004 verwenden wir eine grundsätzlich andere Technik zur Darstellung der Zeichung - dadurch wird u. a. das stufenlose Zoomen und Panen (Verschieben) mit dem Mausrad ermöglicht. Wir stellen dadurch auch im 2D Modus etwas höhere Anforderungen an die Graphikkarte. Eine AGP (x4) Karte mit 64 MB RAM sollte es schon sein. Wir können alle Karten von NVIDIA und ATI ab der 100 EURO Klasse empfehlen. Mein persönlicher Favorit ist die NVIDIA Geforce 6600 GT (siehe links), die inzwischen schon unter 200 EURO erhältlich ist.
------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 08. Jun. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pimasu
Moin Moin, 64MB ist schon etwas mager. Gerade wenn man mit mehr als 800x600 Auflösung und mehr als 256 Farben arbeitet. Als Notlösung sollte es helfen die Farbauflösung auf 256-Farben zu reduzieren. Dies sollte aber nach der MegaCAD Installation passieren, da sonst MegaCAD nicht will, obwohl es danach nicht mehr Farben benötigt. Der Rest von Windows sieht danach zwar meißt sch... aus, aber es sollte sich danach, mit MegaCAD flüssiger arbeiten lassen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pimasu
Hallo Frau Suletzki, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich von dieser Karte noch nie gehört habe - es handelt sich laut Hercules Homepage um eine AGPx2 Karte mit KYRO II Chip aus dem Jahr 2001. Wir setzen teilweise noch NVIDIA GeForce 3 Ti Karten aus dieser Zeit ein, die aber damals auch etwas mehr gekostet haben. Zudem scheint diese Karte die CPU nicht wirklich zu entlasten (Moderne Graphikkarten bieten heute teilweise mehr Rechenleistung als die eigentliche CPU) "The 3D Prophet 4500's 3D performance is very scalable with the CPU speed, resulting in a significant performance increase with a strong CPU but also a noticeable performance drop on a small configuration" Ich kann Ihnen deshalb leider nur nochmals empfehlen, eine der oben genannten Graphikkarten auszuprobieren - MegaCAD ist nach wie vor sehr genügsam und benötigt keine 1000 EURO Karten, aber etwas "Power" wird leider doch verlangt. ------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 57 Registriert: 30.10.2003 Win 7 persönliche Erfahrung mit: Bauset 2006 / Speedikon / Nemetschek Allplan / VectorWorks/ Ravit / MegaCAD evo II (2004?!) / Autocad Architcture 2012 / DACH-Erweiterung 2012
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TS_4CAM Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 10. Jun. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pimasu
Hallo, tja leider gibts hier nichts gutes zu berichten. Wir hatten uns auch mal diese Karte gekauft da der Kyro-Chip gute Kritiken erhalten hat. Leider hatte die kleine Chip-Schmiede gegen die beiden Großen keine Chance. Wir hatten alle Treiber für den Kyro-Chip ausprobiert und auch einige Tricks ausprobiert - aber ohne Erfolgsgarantie. Das verrückte war dann zudem, dass die Karte einige Zeit problemlos auf W2K lief aber nach mehreren Monaten sich massive Beeinträchtigungen einstellten. Für den 2D-Bereich reicht eine Karte für ca. 50 € vollkommen aus. Grafikkartenspeicher spielt keine große Rolle, wird mehr für Marketingzwecke missbraucht. Z. B. Nvida 5200 oder ATI Radeon 9200 SE. Im 3D-Bereich sind die Anforderungen natürlich höher. mfg Thomas Stolz ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BauBraun Mitglied Architekt
 Beiträge: 46 Registriert: 24.05.2004 MegaCAD und eigene Software auf AMD 3000 mit Windows 2000. [URL=http://www.BauBraun.de]www.BauBraun.de[/URL]
erstellt am: 10. Jun. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pimasu
Hallo Pia und Diskutanten, > seit meiner Umstellung auf MC 2005 reagiert der Curser > sehr zäh und leicht verzögert... > Woran kann das liegen und wie ändere ich das ab? Nachdem ich hier die Diskussion verfolgt habe denke ich diese läuft irgendwie in die falsche Richtung. - Der Kyro- Chip ist mWn einer der besten Grafikchips die es gab. Klar, er ist inzwischen in die Jahre gekommen, aber dennoch spielt das meiner bescheidenen Ansicht nach absolut keine Rolle, denn: - Versuchsaufbau MegaCAD als Fenster über die linke Bildschirmhälfte. Auf der rechten Seite der Taskmanager, in der Ansicht der CPU- Auslastung. Ich bewege die Maus flott über beide Bildschirmhälften. Ergebnis: Die Auslastung verändert sich nicht wahrnehmbar. @Pia: Bitte prüfe mal folgende Punkte: 1) Ist ein Fenster 'immer im Vordergrund' vor MegaCAD? Sowas wie die Office-Toolbar oder anderer Schnickschnack. Dieses Zeug frisst vor Grafikfenstern enorme Rechenpower. 2) Einstellungsprofil von XP. Ist das System auf 'Hohe Leistung' eingestellt, oder sind Geschwindigkeitsfresser wie wie 'animiert aufklappende Menus' aktiviert? Ich orakle mal: Da ist was anderes faul als die GPU... Grüße vom BauBraun ------------------ Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pimasu
Hallo, es ist ja nicht so, dass ich das Problem nicht kenne. Versuchs doch einfach mal mit einer anderen Grafikkarte. Die Kyro versteht sich einfach nicht mit der neuen Anzeigenmethode. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pimasu
Moin, auch eine neue Grafikkarte wird nichts bringen, wenn sie bloss in einem PCI-Slot steckt und selbst bei AGP 1 und 2 wirds ruckeln, wenn man mit true color arbeitet. Das ist einfach eine Frage der zu übertragenden Datenmenge und des Speichers. Die Pixel dann flüssig hin und her zuschieben würde der Grafikprozessor einer ISA-Herkules Grafikkarte problemlos schaffen, aber er hätte einfach nicht die Möglichkeit an die Menge der erforderlichen Daten in zu kurzer Zeit heran zu kommen und zu speichern. Für eine Beispielrechnung habe ich leider keine Zeit. Also glaubt mir, es liegt nicht am Grafikprozessor, sondern nur am Speicherplatz und am verwendeten Bussystem. Da einzige was dann hilft ist die Bildschirmauflösung oder die Farbtiefe herunter zuschrauben, damit einfach die Datenmenge ab nimmt. Bei OpenGL-Darstellung sieht dies natürlich etwas anders aus, da kann es dann auch am Grafikprozessor liegen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pimasu
wir hatten die gleiche Karte im Büro. Das Teil war einfach in allen Bereichen a******lahm. Raußschmeißen, ne kleine ATI oder Nvidia einbaun und das Thema ist vom Tisch! Frage: Was kostet eine Radeon 9000 oder Nvidia 5200? Gibts die noch? ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
