  Viewer allgemein
  Viewer und Physics engines
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Neuer 3D-Druck-Service mit kostenloser Texturen-Erzeugung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer und Physics engines (1089 mal gelesen)
Etlau
Sehen Sie sich das Profil von Etlau an!   Senden Sie eine Private Message an Etlau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Etlau
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein folgendes Problem:
Ich muss für einen JT-Viewer, wie OpenText, oder eDrawings eine Schnittstelle zu einer physics engine (meine Wahl liegt bisher auf Newton Game Dynamics) bauen.
Bisher habe ich noch keine Erfahrung indiesem Umfeld.
Ich habe gelesen, dass Google ein NGD Plugin namens "sketchyphysics" verwendet, um im GoogleSketchup Objekte zu manipulieren. Meine Aufgabe ist es, sowas ähnliches für einen anderen Viewer (oben genante) zu entwerfen.
Wollte erstmal die Frage stellen, ob es möglich ist, mit Hilfe einer Engine auf den entsprechenden Viewer zuzugreifen und die Objekte in dem Viewer zu "animieren", sprich mit einer Physik zu belegen?
Hat eventuell jemand damit schon Erfahrung gemacht?
Etlau
supportkisters
Sehen Sie sich das Profil von supportkisters an!   Senden Sie eine Private Message an supportkisters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supportkisters
erstellt am: 08. Mai. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Etlau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben Erfahrungen mit unseren Viewern (http://viewer.kisters.de) und Engines wie Tokamak, PhysX und Havok.
Was genau ist das Ziel? Unserer Erfahrung nach bekomt man Rigid Body Physik ganz gut hin. Wenn man aber eine Simulation will, bei der sich Teile verformen sollen wird schwierig. Die genannten Physik-Engines sind für die Spieleentwicklung konzipiert, korrekte physikalische Ergebnisse wird man damit nicht erzielen.
Um eine Physik-Engine einbinden zu können benötigt man Zugriff auf die Objekte und man muss die Transformation beeinflussen können. Je nachdem wie genau es werden soll und um welche Art von Objekten es sich handelt, genügt dazu die Boundingbox oder Boundsphere. Wenn es sehr genau sein soll den Mesh bzw. die Tesselierung des Objekts.
Welcher OpenText JT-Viewer ist hier gemeint?
