  Viewer allgemein
  PLT zu PDF - aber richtig!
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Autor Thema:  PLT zu PDF - aber richtig! (3520 mal gelesen)
DonglDongl
Sehen Sie sich das Profil von DonglDongl an!   Senden Sie eine Private Message an DonglDongl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonglDongl
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem und hoffe, in diesem Forum Feedback zu bekommen:
Für die Umwandlung eines PLT-Files in ein PDF habe ich schon verschiedene PLT-Viewer ausprobiert, über die ich aus dem PLT-File mit dem PDF-Creator ein PDF erzeugt habe. Leider klappt das alles nicht so wie gewünscht.
Luurens und Normica: Hier kommen die Farben (v.a. der Flächen) der PLT-Files gar nicht oder falsch mit, wenn man das PLT öffnet.
AB-Viewer: Hier kommen die Flächen zwar mit, jedoch alle in grau.
S-Plot: Hier kommen die Farben so mit, wie sie sein sollten. Die Linien werden in der Ansicht richtig dargestellt, wenn man aber dann ein PDF erzeugt, werden Linien von Flächen überlagert.
Konkret geht es um Querprofil-Plots. Hat jemand einen Rat, wie ich diese Probleme beheben kann?
Danke schonmal und viele Grüße
Dominik
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonglDongl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Hpgl ist halt nicht gleich Hpgl. Warum erzeugst Du nicht gleich ein pdf und machst den Weg über Hpgl? Wo bekommst Du sie her ? Ist es hpgl1 oder hpgl2?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
DonglDongl
erstellt am: 17. Dez. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
wir haben die Plot-Files von extern bekommen. Ist hpgl2. Die Plot-Files sind für uns halt praktischer zum plotten, der AG möchte nun zusätzlich alles nochmal in PDF, weil er denkt, das Plotfiles nicht das Wahre sind etc...Und das Programm, mit dem die Querprofile erzeugt wurden, ist schon ziemlich alt, das kann noch gar keine PDFs, von daher geht auch bloß der eine Weg.
Mfg
Dominik
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 17. Dez. 2010 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonglDongl 10 Unities + Antwort hilfreich
eine plt beinhaltet Auflösung und Farbwerte von dem Plottertreiber + dessen benutzerdefineirten Einstellungen, mit der sie einst erstellt wurde.
Mit Normica hast Du ja bereits mal ein Werkzeug, mit dem Du mit wenigen Klicks die Farbwerte nachträglich ändern und so die plt beliebig für Dich anpassen kannst. Einfach ausprobieren...
Btw. die pdf auf dem Bildschirm zeigt noch lange nicht die gleichen Farben wie sie später auf dem Ausdruck zu sehen sind
Grüße Karin
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 22. Dez. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonglDongl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonglDongl:
jedes druckende Programm kann natürlich auch PDFs erzeugen, nämlich einfach per PDF-Druckertreiber wie z.B. dem empfehlenswerten gDoc Creator... ein halbwegs aktuelles BS voraussetzend.
HP-GL Plot-Daten werden gerätespezifisch erzeugt und sind typischerweise - analog zu z.B. dem EPS-Format - nicht für einen Datenaustausch gedacht/geeignet.
hth,
Norbert
www.posh.de
