  Viewer allgemein
  DWG True view 2009
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Autor Thema:  DWG True view 2009 (690 mal gelesen)
Denis80
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Denis80 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis80
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem mit dem Viewer:
Beim Öffnen von manchen dwg-Dateien erhalte ich die Meldung, dass die Datei beschädigt ist oder fehlerhafte Informationen enthält.
Mein Kollege erstellt die Dateien auf AutoCAD (Mechanical 6) und kann mir keine gravierenden Unterschiede zwischen den Dateien nennen. Auch kann die Dateigröße dabei keine Rolle spielen.
Kennt jemand das Problem und hat evtl. einen Hinweis?
Vielen Dank
Denis
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung liegt daran, dass die DWGs mit einem "Aufsatz" für AutoACD erstellt wurden. Somit enthalten die dwgs "intelligente" Objekte welche nich t dem puren AutoCAD entsprechen - TrueView geht aber davon aus dass es pure AutoCAD-Zeichnungen darstellt und sonst nix.
Versuche mal die entsprechenden ObjectEnabler dazu zu installieren - vielleicht hilft es was.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Denis80
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Kann mein Kollege das beim speichern beeinflussen?
Wo erhalte / installiere ich die "Enabler"?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - dein Kollege kann das beeinflussen: Er muss die Zeichnungen nach AutoCAD exportieren
Die Enabler bekommst du auf der autodesk-Homepage - und installieren musst du sie auf deinem PC...
Grüsse
Denis80
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann funktioniert es, nur fehlen dann die Objekte... wie ja zu erwarten war.
Also wollte mein Kollege die ObjectEnabler installieren, nur auf der Autodesk HP gibt es für AutoCad Mechanical 6 keine ObjectEnabler. Noch ne Möglichkeit?
Sorry aber wie du merkst, hast du es nicht mit AutoCad Software Entwicklern zu tun.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum ersten Teil deiner Antwort:
Wenn er es nach AutoCAD exportiert sollten die Elemente schon da sein - aber eben nicht mehr intelligent.
Zum zweiten Teil:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2525979&linkID=9240618
(ohne Gewähr dass es danach funktioniert...)
Grüsse
Denis80
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
nochmals vielen Dank für deine Unterstützung.
Mein Kollege hat einfach eine dxf.Datei erzeugt und diese kann ich dann im Viewer problemlos öffnen.
