  MaxxDB
  Stapelplot mit Netzwerkdrucker
Autor Thema:  Stapelplot mit Netzwerkdrucker (1986 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme den Stapelplot einfach nicht hin.
Wir haben Netzwerkdrucker aber egal was ich schreibe der Druck startet nicht immer Meldung dass nicht geplottet wurde.
Wie stellt man Netzwerkdrucker überhaupt ein?????
Wie bekommt man den Namen raus was man eintaregn muß??
siehe Bild??
bin sehr ratlos. Nutzt diese Funktion jemand???
Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 17. Jun. 2005 editiert.]
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Stapelplot.pdf
Hallo Uwe,
um den Stapelplot auf den entsprechenden Netzwerksdrucker zu bringen musst Du in der MaxxDB unter "erweiterte Optionen" den Drucker wie in
dem Anhang beschrieben zuweisen. z.B. "\\server1\Laserjet4V"
Das allerdings für alle Deine Plotformate in der Regel DINA4 - DINA0
CADMike
Uwe Didio
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI CADMike
gerade das ist mein Problem dass ich alles mögliche schon Probiert habe den Netzwerkdrucker Name einzugeben, was immer scheitert.
Da ich den Namen nicht weiss des Druckers.
wie in meinem Bild wie heißt der richtige Name des Druckers?
hp_lj5500es.....
das Beispiel qms aus der Hilfe muß der Drucker qms heißen?
Kurzum den Namen des Druckers ist mein Problem
Gruß Uwe
CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Stapelplot2.pdf
Hallo Uwe,
schau doch mal mit dem Explorer in Eure Netzwerksumgebung rein !!!
Jeder Netzwerksdrucker hat in der Regel einen eigenen Freigabenamen
(in der MaxxDB-Hilfe ist das der qms), der muß nicht unmittelbar mit tatsächlichen Druckernamen identisch sein, ist halt nur der Freigabenamen.
Wenn Du den Drucker gefunden hast, kannst Du anhand der Pfadstrukturierung Deine UNC-Notation bestimmen.
In unserem Fall ist das "\\Hapbn1\Bnsv07\AK2_LAS"
Hapbn1  -> Domäne
Bnsv07  -> Rechner
AK2_LAS -> Freigabename des Druckers
Siehe auch im Anhang
CADMike
Uwe Didio
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADMike
ich trage Namen um Namen ein und nichts geht.
Dein Bild ist sehr gut so verstehe ich wie das gemeint ist.
Habe daurch den Namen gefunden nur es geht nicht bekomme Fehlermeldung siehe Bild.
Gruß Uwe
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wir haben festgestellt, daß Netzwerkdrucker über's API von SolidWorks nicht zuverlässig zu funktionieren scheinen. Wir können deshalb für den Stapelplot nur lokale Drucker unterstützen.
Netzwerkdrucker gehen mal und auch mal nicht. Man kann also nur einen Versuch machen, in dem man den Drucker in der Form:
\\server\Druckername
angibt, wobei der Druckername dann nicht der Freigabename des Druckers sondern der echte Name des Druckers auf dem Server sein muß.
Wenn's aber nicht geht, dann hilft nur den Drucker als lokalen Drucker mit dem Netzwerkdrucker als Anschluß zu definieren. Dann sollte es gehen.
Viele Grüße und schönes Wochenende
    Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
