  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Daten aus dem Zeichnungskopf löschen?
Autor Thema:  Daten aus dem Zeichnungskopf löschen? (1866 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine im MM freigegebene Zng. als .mi lokal abgespeichert um sie mit einem neu erstellten Modell zu verknüpfen. Diese dadurch neu entstandene Zng. soll dann unter einer neuen Nummer in den MM zurückgespeichert werden. Wie leere ich den Zeichnungskopf damit ich diese neue Zeichnung neu anlegen kann?
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab zwar keinen MM,
meine aber, daß du gar nichts löschen mußt, weil beim Speichern die Inhalte dann entsprechend überschrieben werden.
Auf jeden Fall darfst du den Rahmen nicht manipulieren, denn die Textfelder sind automatische Verknüpfungen.
Du müßtest auch ohne Rahmen speichern können, denn wenn du später einen Rahmen neu vergibst, dann werden die Inhalte aus dem MM einfach übernommen.
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Hallo Papst (bist Du eigentlich auch zurück getreten? )
es stimmt, was Matthias sagt. Der Inhalt des Schriftfeldes wird nicht mit der Zeichnung gespeichert, sondern bei jedem Laden aus dem ModelManager neu aus den dazu gehörenden Stammdaten übernommen.
Die ganz elegante Funktion für das "Umändern" einer Zeichnung auf ein anderes Modell ist im Annotation "Zuweisen/zu Variante bzw. zu (Echt-)Kopie". Das weißt Du sicherlich. Wenn das neue Modell mit seinen Stammdaten verknüpft wurde, ist es die Zeichnung auch. Spätestens beim Speichern der neuen Zeichnung aktualisiert sich das Schriftfeld.
Michael
