 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung mit neuer Art.-Nr. ablegen (1529 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öhm, und dann habe ich zwei Zeichnungen am Start?  Vielleicht zum besseren Verständnis: Wir haben hier Modell unabhängige 2D-Zeichnungen in der Datenbank, die teilweise nur ganz wenig geändert werden müssen, dann aber unter einer anderen Artikelnummer gespeichert werden müssen. Und dann haben wir eben das genannte Problem: Vorhandene Datenbankzeichnung unter einer neuen Nummer wieder in die Datenbank speichern ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, arbeitest Du mit Anno oder mit Drafting? Ich hab's jetzt mal im Drafting einfach so versucht: Zeichnung in die Zwischenablage, neue Zeichnung aufmachen, einfügen und dann neu abspeichern. Das hat so funktioniert. Mit Anno müsste es eigentlich ähnlich auch funktionieren. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crespo Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 33 Registriert: 19.10.2007 WM 2.0 - 17.0 MM 13.0 - 17.0 ME10 4.31 - 17.00 SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hi, im ME10 gibt es doch einen Eintrag im DrawingManager-Menü: - ID entfernen Damit entfernst Du alle MM-Information aus der Zeichnung, und kannst sie als komplett neuen Eintrag (neuer Artikel, neue Zeichnung) in MM speichern. Im Annotation brauchts ein wenig Anpassungen, da kann ich - wenn gewünscht - mal ein passendes Kommando raussuchen. Letztendlich sind es bestimmte Infotexte "EDM-*" am Top-Part, welche die Zuordnung zur Datenbank speichern. Werden diese Infotexte gelöscht, dann geht die Verbindung verloren, und die Zeichnung kann neu abgespeichert werden. ------------------ Gruss aus der Palz Crespo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
 Beiträge: 146 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
