  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Problem beim Freigeben
Autor Thema:  Problem beim Freigeben (913 mal gelesen)
Johnny Chimpo
Sehen Sie sich das Profil von Johnny Chimpo an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny Chimpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny Chimpo
OneSpace Modelling v.15.50
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die diesen Beitrag lesen werden,
wir haben hinter dem OSMCoCreate OneSpace Modeling den Model Manager laufen, jetzt habe ich alle Modelle unter einer Baugruppe frei gegeben. Wenn ich jetzt die Baugruppe selber frei geben will bekomme ich immer die Fehlermeldung aus dem Anhang. Ich schnalle aber leider nicht was ich ändern muss.
Vielen dank im voraus für die antworten.
Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Rein redaktionelle Anmerkung: Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003083.shtml  (wo Johnny ergänzend anmerkt, dass er bereits versucht hat, Zeichnungen zu aktualisieren, und dass ihm nicht klar ist, wofür in dieser Fehlermeldung "ELID" steht).
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
OSDD 13.20
OSDM 13.20
WM 13.20
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende den Workmanager, müßte aber die gleiche vorgehensweise sein.
Also:
1. Zeichnung aktualisieren
2. Zeichnung abspeichern/überschreiben
3. Zeichnung freigeben
evren
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
wofür ELID steht, kann ich Dir nicht sagen. Steht bei uns auch.
Mit Rechtsklick auf das Model kannst Du über "DB-Eigenschaften" => "Status der Zeichnung" heraufinden, welche nicht aktuell sind.
Bei Komponente Besitzer die Zeichnungen müssen aktuell sein.
Zeichnung laden, bei Bedarf aktualisieren und abspeichern.
Der Speicherzeitpunkt der Zeichnungen muß nach dem der Modelle liegen.
Gruß Uwe
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Elements/Direct 18.1
ModelManager/TaskAgent
SAP Integration
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem XLM Tag <CheckDrawing>true</CheckDrawing> wird überprüft ober der "Status der Zeichnung" auf "aktuell" ist (wie schon von Uwe beschrieben).
Damit wird verhindert, dass eine Änderung nicht in der Zeichnung dargestellt wird.
Gruss Stefan
