  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  ModelManager: Verknüpfung ändern
Autor Thema:  ModelManager: Verknüpfung ändern (1032 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein kl. Problem.
Eine Zeichnung von mir wurde beim speichern in den MM mit den
falschen Stammdaten verknüpft. Wie kann ich die Verknüfung löschen und auf die richtigen Stammdaten neu verknüpfen.
Im alten Workmanager gabs dafür 2 Buttons, leider finde ich keinen
ähnlichen Eintrag im MM!
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn du die Zeichnung mit der rechten Maustaste anklickst, hast du da "Kopieren".
Dann bei den neuen Stammdaten mit Rechtsklick "Einfügen" einfach wieder einfügen
Die alte Verknüpfung kannst du entfernen, indem du die Zeichnung unter den entsprechenden Stammdaten anklickst und "Verknüpfung entfernen" wählst.
Alle Angaben beziehen sich auf Version 14.50 ;-)
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
