  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Nummerngenerator
Autor Thema:  Nummerngenerator (2123 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal einfach Fragen wer bei der Vers. 15.50 schonmal was mit dem Nummerngenerator gemacht hat?
Stecken da noch ein paar Kinderkrankheiten drin? Wie bekomme ich den wieder gelöscht? Muss man immer wieder aus der DB raus wenn man den nicht verwenden will?
Gruß Peter
Oberli Mike
OSM 15 (Testphase und Einrichtphase)
OSD 15 (Testphase und Einrichtphase)
MM 15 (Testphase und Einrichtphase)
Intel Core 2CPU (2.4 GHz)
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es bei der Version 15
The Power Of Dreams
Greskamp
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ALso so ganz scheint das nicht zu laufen.
Auf dem Server gibt es dir .xml garnicht mehr.
Seh den Nummerngenerator aber immer noch bei "zuletzt verwendet".
Wenn ich diese Liste lösche finde ich das aber immer noch wenn ich unter suchen nach RN_GENERATOR suche.
Also gelöscht ist das dadurch wohl nicht.
Gruß Peter
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50b
Drawingmanager 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 02. Apr. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Greskamp:
meines wissens muss auf dem Server eine .xml liegen.
"C:\Program Files\CoCreate\OneSpace Manager 2007\config\custom.xml"
Da müsste in etwa so etwas stehen:
Code:
<RollingNumberGeneratorName>1883-</RollingNumberGeneratorName>
        <BusinessObjectClass>com.osm.datamgmt.biz.RollingNumberGenerator</BusinessObjectClass>
        <AttributeEditorClass>com.osm.datamgmt.editor.NumberGeneratorEditor</AttributeEditorClass>
        <CustomAttribute>false</CustomAttribute>
        <IncludeInLayoutManager>true</IncludeInLayoutManager>
Wenn Du das löschst, ist der Geni weg.
hth
Tobi
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Elements/Direct 18.1
ModelManager/TaskAgent
SAP Integration
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Wir verwenden diesen Nummerngenerator in der 15.50A.
Funktioniert wunderbar, die Nummern können auch schon beim Speicherprozess gelöst werden, es ist auch möglich einen Nummer manuell einzugeben, z.B. für Tests oder Modelle von mit anderen Nummernsysteme.
Ich kann die Aussagen von Mike bastätigen:
Der Nummerngenerator kann in der Adminumgebung erstellt und zugeordnet werden.
Löschen kann man ihn mit dem Classic Client.
Gruss Stefan
