  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Nummerngenerator und Datenlexika
Autor Thema:  Nummerngenerator und Datenlexika (1854 mal gelesen)
Oberli Mike
OSM 15 (Testphase und Einrichtphase)
OSD 15 (Testphase und Einrichtphase)
MM 15 (Testphase und Einrichtphase)
Intel Core 2CPU (2.4 GHz)
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab bei unserer Testinstallation vom MM Version 15 mal einen Nummerngenerator und ein Datalexika erstellt. Anschliessend wies
ich den beiden die entsprechenden Felder zu.
Nun wollte ich diese Zuweisung wieder unterbrechen. Hab bis jetzt
keine Möglichkeit gefunden. Kann mir jemand einen Tip geben?
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
hbraun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hbraun an!   Senden Sie eine Private Message an hbraun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hbraun
CED Modeling 19.0 M040
CED Model Manager 19.0 M040
Windows 7 Professional
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ich nehme an, dass Du Beides über den Model Manager Admin-Bereich
getätigt hast. Leider bietet dieser meines Wissens nach nicht die
Möglichkeit, so etwas rückgängig zu machen.
Im Fall des Nummerngenerators: Hier einfach die angepasste custom.xml
auf dem Server wieder auf den Standard zurücksetzten (entsprechende
Klassendefinition löschen. Der Nummerngenerator wird über xml
zugewiesen.
In Falle des Datenlexikas: Hier über den OneSpace Manager Classic
Client vorgehen. Dort als medmgr connecten, in den Admin-Bereich
unter "Klassen" gehen und dort in der entsprechenden Klasse, in der
Du das Datenlexika für ein bestimmtes Attribut zugewiesen hast, das
Datenlexika wieder entfernen.
Gruss Hermann
Oberli Mike
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermann,
Werde mich mal an den Testrechner setzen und schauen ob ich es mit
deiner Hilfe hinbekomme.
Gruss und Danke
Mike
Oberli Mike
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermann
Hat wunderbar funktioniert.
Danke.
Mike
