  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Standarddok löschen
Autor Thema:  Standarddok löschen (571 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50b
Drawingmanager 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute hab ich mal versucht ein Dokument (PDF) im Drawingmanager einzulesen. (Datei - Neu - Neues Dokument - Klasse Standarddok)
Hat (eigentlich) auch geklappt.
Bin nun dennoch nicht glücklich mit der Lösung und möchte das Dok wieder löschen.
Wie geht das? Der Löschen Knopf ist und bleibt grau...
Vielen Dank
Tobi
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
ist das Dok auf dich reserviert? Und "In Arbeit"?
--> Bei mir klappt es problemlos
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
Tobi79
OSD 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ciao Rolf
Jetzt klappt's! Das Problem war wohl folgendes:
Bei erstellen des Dok's wird es in der Arbeitsmappe angelegt, jedoch nicht reserviert. Man muss es also zusätzlich reservieren. Von den normalen Zeichnungen bin ich mich gewohnt, dass nach dem anlegen die Zeichung bereits reserviert ist....
Danke für den Tip
Gruss nach Burgdorf
Tobi
Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber seltsam...
Bei mir ist es direkt reserviert.
Na egal, scheint ja zu klappen
sonnige Grüsse nach Winterthur!
