  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Normteile z. B. O-Ringe
Autor Thema:  Normteile z. B. O-Ringe (1032 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 15.00A
OSD 15.00A
HP XW 4400
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie legt ihr z.B. Dichtringe oder ähnliches in der Datenbank ab?
Da sie im Einbauzustand meist in eine Zwangslage gebracht werden, würde das für mich bedeuten, das man für eine Identnummer mehrere 3D- Formen des Dichtrings hätte.
Edgar
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig
Wir machen einfach "Artikelnummer.1", "Artikelnummer.2" usw.
Unschön, aber kaum vermeidbar. Wenn du aber die Zeichnung klein genug ausdruckst, kannst du den normalen Ring einbauen und mit Presspassung versehen
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas lässt sich doch auch durch die Aufteilung in "Stammdaten" und "Modelldaten" handeln. Es gibt dann eben einen Stammdatensatz mit den "kaufmännischen" Informationen und beliebig viele Modelle dazu.
Das muss natürlich von Haus aus so konzipiert sein.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so ist es. Stammdatensatz gibt es natürlich nur einen. Daran verknüpft sind verschiedene Modelle: mit der normalen Artikelnummer ohne Zusatz das "normale" Teil, *.1, *.2 usw. für die verschiedenen Einbaulagen. So hat man bequem alle benötigten Modelle mit einem Stammdaten-Suchlauf zur Hand.
