  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Falscher Textbezug im Schriftfeld
Autor Thema:  Falscher Textbezug im Schriftfeld (832 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo.
Wir haben bei uns (wie sicher viele andere auch) Textbezüge im Zeichnungskopf, welche beim Laden mit den Werten aus ModelManager ausgefüllt werden. So weit, so gut.
Jetzt ist eine Zeichnung aufgetaucht, wo bei der Blattnummer und der Blattanzahl anstelle von 1/1 plötzlich A-A/NIL (Annotation) bzw. A-A/A-A (Drafting) ausgegeben wird. Ich habe bereits versucht, einen neuen Rahmen zu platzieren. Leider ist auch damit das Problem nicht gelöst.
Wie und wo muss ich da wohl ansetzen, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
Bereits jetzt vielen Dank für zahlreiche gute Tipps
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Allenbach Rolf:
Hallo Rolf,
geh einfach mal in Annotation unter "Zeichnung" --> "Blatt ändern" --> "Nummer" und gib als neue Nummer "1" ein.
Warum man in den Attributen die komischen Werte nicht findet, weiss ich auch nicht genau. Vielleicht weiss da jemand anderes richtig Bescheid.
HTH
Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
10 U's 4 U!
*Mod, bitte um Verzeihung. Es kam einfach so über mich.*
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Von mir auch 10 Us an beide fürs schnelle helfen und für die freundliche Rückantwort !
Übrigens: ich kann gar nicht A-A als Blattnummer eingeben, nur Ziffern
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Hähähä... da siehst du mal. Kauf dir ModelManager!
*Jetzt bitte alle CC-Mitarbeiter auch noch 10U's 'rüberschieben  *
Edith ohne Antwort abgeschickt zu haben: Ich kann das Blatt auch nicht mehr in A-A umbenennen.
Weiss der Geier, wie das da hingekommen ist
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
...Weiss der Geier, wie das da hingekommen ist...
Der war aber schon lange nicht mehr im Forum:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getbio&UserName=Geier
Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
