 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Löschen von Änderungsnotizen (1749 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSM 14.50 OSD 14.50 MM 14.50 Oracle 10g WinXPro bubbles.pps
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Elements/Direct 18.1 ModelManager/TaskAgent SAP Integration
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf Auch dir einen guten Start ins 2008!  Ich habe diese Frage im Juni 2006 mit der Version 14.00A mit dem Support abgeklärt und folgende Antwort erhalten: Änderungsnotizen können nicht direkt gelöscht werden. Sie werden automatisch gelöscht, wenn sie mit der neuesten Version eines Objekts verknüpft sind, das gerade gelöscht wird. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Stefan, Zitat: Original erstellt von SReinbold:
Sie werden automatisch gelöscht, wenn sie mit der neuesten Version eines Objekts verknüpft sind, das gerade gelöscht wird.Gruss Stefan
und genau da ist mein Problem. Die Zeichnung hat mittlerweile Version d. Die Änderungsnotiz wurde manuell nachträglich eingefügt und leider mit der ursprünglichen Version verknüpft. Jetzt steht im Zeichnungskopf auf der untersten Zeile bei den Änderungen unbrauchbarer Ramsch drin. Kann ich löschen, dann wird zwar die Zeile belegt, aber nichts reingeschrieben.
Ich seh schon, gibt wohl wieder mal eine Suggestion... Danke!
------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 19. Feb. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich habe das Problem mit dem Support durchgespielt. Die haben mir auch das alte Admin-Tool (mit der +/- WorkManager-Oberfläche) empfohlen. War recht undurchschaubar, weil ich erst seit ModelManager so nebenbei ein wenig Admin mache. Jedenfalls ist es jetzt gefixt wir können Änderungsmitteilungen löschen. Trotzdem vielen Dank! ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
