  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Alte Version in Verlauf
Autor Thema:  Alte Version in Verlauf (929 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zäme,
ich habe folgenes Problem:
eine Baugruppe wurde ersetzt durch ein Einzelteil. Das Einzelteil behält die Nummer der Baugruppe, kriegt aber eine neue Version. Leider bleibt jetzt die alte Version (Baugruppe) unter den Stammdaten stehen. Für ganz richtig sollte das Ding ja in den Verlauf verschwinden. Kriegt man das manuell hin oder wie handhabt ihr das?
Danke!
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
takumi07
PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von takumi07 an!   Senden Sie eine Private Message an takumi07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takumi07
erstellt am: 03. Okt. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
die Baugruppe und das Einzelteil haben vielleicht die gleiche Bezeichnung erhalten, sind aber für Model Manager verschiedene Teile.
Daher taucht die Baugruppe nicht im Verlaufsordner des Modells auf.
Du kannst aber die Verknüpfung zum Stammdatensatz manuell aufheben.
Dazu gibt es einen Befehl auf der rechten Maustaste, wenn Du das Modell ausgewählt hast...
Takumi
Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo takumi,
da hast du recht. Nur zerstöre ich damit den Änderungsverlauf. D.h., wenn ich das alte Teil mal brauche (und das kommt bei uns doch hin und wieder vor), dann finde ich es nicht mehr unter den Stammdaten und muss nach Modell suchen. Klar, scheint nicht weiter tragisch zu sein. Aber bei uns nimmt man das sehr genau.
