  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Verknüpfung von Dokumenten - Part 2
Autor Thema:  Verknüpfung von Dokumenten - Part 2 (809 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin WBF,
nachmals was zur Verknüpfung von Dokumenten (hoffentlich ist die Lösung so einfach wie beim letzten Mal  ).
Folgendes Problem: Bei uns gibt es Situationen, wo Modell und die dazu gehörende Zeichnung nicht die gleichen Stammdaten haben. Sobald ich aber eine neue Version der Zeichnung erstelle, macht MM mir automatisch eine Verknüpfung an die Stammdaten des Modells. Diese Verknüpfung muss dann immer nachträglich von Hand entfernt werden.
Kann man irgendwie einstellen, dass die neue Version der Zeichnung nur dort verknüpft wird, wo die alte Version auch verknüpft ist?
Besten Dank für alle hilfreichen Beiträge!
Rolf
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 8".
Oberli Mike
OSM 15 (Testphase und Einrichtphase)
OSD 15 (Testphase und Einrichtphase)
MM 15 (Testphase und Einrichtphase)
Intel Core 2CPU (2.4 GHz)
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Kann dir nur bestätigen, dass es in der Version 15 auch so ist.
Sobald ich die Zeichnung wieder in den MM speichere, wird die
Verknüpfung zwischen Zeichnung und dem Artikel wo das Modell
angehängt ist wieder aufgebaut.
Werde mal probieren was passiert, wenn ich eine Zeichnung nach deinem
Kriterium zurückspeichere, wo verschiedene Modelle/Baugruppen eingebaut sind.
[Nachtrag wie geschrieben]
Wenn mehrere Teile/Baugruppen abgebildet sind, wird die Verknüpfung bei allen
dazugehörigen Artikeln wieder hergestellt.
Wieso dies so ist kann ich dir leider nicht sagen, auch deine Frage kann ich nicht
beantworten. Werde aber bei uns mal prüfen, ob wir dies auch benötigen, und
gegebenenfalls als Anforderung aufnehmen.
[/Nachtrag]
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 04. Jul. 2007 editiert.]
Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für den Test, Mike!
Vielleicht hat irgend ein anderer schlauer Kopf im Forum auch noch eine Idee, wie ich die Verknüpfung unterdrücken kann?
