  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Freigabe-Verfahren
Autor Thema:  Freigabe-Verfahren (1690 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50b
Drawingmanager 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch Zufall habe ich bemerkt, dass wenn ich Zeichnungen die bereits Freigegeben sind, auf Status "gesperrt" setzte, anschliessend wieder die Möglichkeit habe, den Staus auf "in Arbeit" zu setzen.
Das ist nicht unbedingt in meinem Sinne. Wenn eine Zeichnung einmal freigegeben ist, darf diese nie wieder den Status "in Arbeit" erhalten können.
Weiss jemand, wo dieses Verhalten gesteuert wird, und wie man es anpassen kann?
Vielen Dank im Voraus
Tobi
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Hilfe, nur ein ähnliches Thema:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum216/HTML/000059.shtml
Übrigens: wenn eine Zeichnung auf "archiviert" steht sollte sie nicht mehr auf einen anderen Status änderbar sein.
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
christian137
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von christian137 an!   Senden Sie eine Private Message an christian137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian137
WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 14.00 ; HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300
25 Arbeitsplätze
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi
Meines Wissens werden die Statusuebergaenge sowohl im Workmanager
als auch im Model/Drawingmanager mittels
ZKL und der Klasse DT_STATUSUEBERGANG gesteuert.
Hoffe das hilft dir
Christian
Tobi79
OSD 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe das Problem nun so gelöst, dass ich die User aus der Gruppe Sperrer entfernt habe. Somit ist mein primäres Problem erstmal gelöst, dass heisst, man kann archivieren (von da aus kann man keinen anderen Staus mehr wählen) aber nicht mehr sperren.
Merci Mattias
@Christian
Die Klasse DT_STATUSUEBERGANG habe ich gefunden. Aber leider ist mir das etwas zu kompliziert um was zu ändern. Befürchte, dass ich was machen könnte, das ungewolltes Verhalten erzeuegen würde...
Aber auch Dir vielen Dank!
schönes WE
P.S. U's folgen sobald ich zuhause bin, hier im Geschäft blockt die Firewall
Tobi
