  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Modelmanager debugging
Autor Thema:  Modelmanager debugging (820 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 09. Sep. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Ist es möglich den ModelManager aus OSDM mit einer Konsole zu aktivieren? So dass man die mit Hilfe von System.out.println("Meldung") sich Ausgaben für Debugzwecke erzeugen kann?
TIA
Didi
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative:
aus Java in Datei schreiben
in OSD M über lisp einlesen und in die Konsole schreiben.
aktuellen Stand im Puffer merken -> nur neue Zeilen ausgeben.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
fleischt
CAD/PDM Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von fleischt an!   Senden Sie eine Private Message an fleischt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fleischt
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
setz mal die Umgebungsvariable DEBUG_MM auf den Wert true.
Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, einen Versuch ist es aber sicher wert.
Gruß, Thomas
