  Viz Produkte
  Orthofoto auf DGM
Autor Thema:  Orthofoto auf DGM (589 mal gelesen)
mattes123
Student/Städtebau
Sehen Sie sich das Profil von mattes123 an!   Senden Sie eine Private Message an mattes123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattes123
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich stehe im Moment vor einem Problem und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich möchte gerne in VIZ Render (2006 deutsch oder 2008 englisch) ein Orthofoto auf ein DGM legen. Das DGM habe ich mit Civil 3d erstellt. Erste Versuche haben leider keinen Erfolg ergeben. Es wäre prima wenn mir jemand eine "Anleitung" posten könnte. Im Voraus bereits vielen Dank für eure Hilfe.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes123 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich dich so nebenbei mal auf deinen Beitrag vom letzten Jahr verweisen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000108.shtml
(nachdem du nichts Gegenteiliges zurückgemeldet hast, nehmen wir an dass alles gepasst hat...)
PS: Wenn du jeden zweiten Tag deinen Beitrag in einem anderen Unterforum bringst wird es nciht besser...
Grüsse
mattes123
Student/Städtebau
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das darfst du sehr gerne. In Civil2006 bekomme ich ich es ja auch hin, aber eben nicht in VIZ Render. In VIZ 2006 "kachelt" mir VIZ das Orthofoto mehrmals auf das DGM und legt es nicht in Einem darüber. Wäre prima wenn du mir helfen könntest.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes123 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Einen:
Das mit dem "Image draping" hast du gelesen?
Und zum anderen:
Wenn er dir was kachelt, dann musst du im halt die Kachelung ausschalten/modifizieren, dass er es nicht mehr kachelt.. (da gibts beim Material einen eigenen Eintrag für Material Kachelung und Skalierung...
Aufruf mittels _rmat)
Nochwas: Du schreibst VIZ Render und das im 2008er!? Da gibt es keinen VIZ Render... zumindest bei mir nicht...
Grüsse
mattes123
Student/Städtebau
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, werde es sofort testen. Richtig, bei CIVIL 2008 ist VIZ nicht dabei. Ab 2007, so glaube ich, gibt es VIZ nur noch als sepperates Programm. Ich konnte mir die 2008 Version jeoch bei der Student Community runterladen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes123 10 Unities + Antwort hilfreich
STOP:
VIZ Render und VIZ haben nichts gemeinsam... Der VIZ Render war die Renderengine des Civils und das ADTs in den Versionen 2006 (und sonst noch wo). (3D Studio) VIZ ist aber eine eigenständige Animations/Visualisierungssoftware und hat nichts mit dem "Primitiv"-Renderer zu tun...
Grüsse
mattes123
Student/Städtebau
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war mir nicht bekannt. Was meinst du mit Image draping. Etwa so wie in Arc GIS, dass man ein Orthoforo auf ein DGM legt und es "live" bewegen kann?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso ich? Ich habe das Wort "image draping" gar nicht ins Spiel gebracht... (deswegen hab ich ja gesagt, du sollst deinen alten Beitrag lesen - da kommt das vor...
Und wenn du dich bei der Civilcommunity registrierst kannst du in einem komplett bebilderten Tutorial alles übers Bild projezieren nachlesen...
http://civilcommunity.autodesk.com/learning/tutorials/details/2820/
Grüsse
