  Viz Produkte
  Gelänemodell - Schichten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Gelänemodell - Schichten (464 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich ahbe mir ein 3d-geländemodell als Schichtmodell aufgebaut (ca. 600 x 200 m)
nun habe ich drei kleine fragen an euch:
1. gibt es eine möglichkeit das ganz zu vereinfachen da dieses modell sehr resourcenfressend ist
2. in der version 2006 gab es mal die möglichkeit, die einzelnen schichten mittels eines modifiers zu verschmelzen, so das aus den schichten ein fließendes gelände wird. leider weiß ich den modifier nicht mehr
3. gibt es generelle eine einfache methode ein gelänemodel zu generieren.
vielen dank im vorraus
andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum einen kannst du dein Schichtenmodell dahingehend vereinfachen in dem du Stützpunkte der Polylinien rausnimmst oder aber einzelne Schichten löscht (wenn du merkst, dass in diesem Bereich keine Änderung des Geländes stattfindet...)
Zum Erstellen:
Im VIZ gibt es in der Create-Toolpalette ein Werkzeug, dass sich Terrain nennt - mit dem kannst du aus Schichtenlinien ein Modell erstellen.
Grüsse
wwplus
Architekt
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tunnelbauer,
das terrain-modul werde ich gleich mal ausprobieren
zum vereinfachen der polylines:
gibt es da nicht eine einfach möglichkeit automatisch punkte löschen zu lassen
gruss und danke
andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Reduzieren der Stützpunkte (musst du aber im ADT/ACAD machen..)
http://new.cadalyst.com/code/tips/CodeSearch_Detail.cfm?ID=1294
http://new.cadalyst.com/code/tips/CodeSearch_Detail.cfm?ID=914
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADmium/VertexReduce.VLX.txt  (mit Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010479.shtml  )
Ich habe aber nicht getestet was die Tools genau machen bzw. wie sie laufen...
Grüsse
wwplus
Architekt
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar
vielen dank
