 | MuM customX , eine App
Thema: 3D Viz R 3.3 startet nicht mehr (3513 mal gelesen)
Ralf K. Mitglied Dipl. Ing. Architektur
 Beiträge: 9 Registriert: 18.02.2007
erstellt am: 18. Feb. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit Anfang des Jahres läßt sich mein 3DViz 3.3 nicht mehr starten. Es kommt die Fehlermeldung "Anwendung kann nicht richtig initialisiert werden". Ich verwende als Betriebssystem xp home, auf dem das Programm mehrere Jahre einwandfrei gelaufen ist. Ein neuer Dongletreiber brachte keinen Erfolg, unter Internet-Explorar 6 und 7 kommt die gleiche Fehlermeldung. Ich vermute, daß der Dongle kaputt ist.Wer kann mir helfen, das Programm wieder zum laufen zu bringen? viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf K.
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Chris, die korrekte Bezeichnung meines Programms lautet 3D Studio Viz R3.3i. Die Datei vizr.ini kann ich nicht finden, stattdessen ist die Datei 3dsviz.ini vorhanden, ein löschen bringt nichts. Die Variable No 3DS Max splashscreen ist im System/ Umgebungsvariablen nicht aufgeführt und kann nicht umgestellt werden. Vielleicht kann ich diese woanders finden? Der neueste Grafikkartentreiber für die Ati Medion Radeon x740xl bringt den gewünschten Erfolg ebenfalls nicht. Gruß, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, ich habe die Umgebungsvariable mit dem Wert true angelegt und konnte das Programm authorisieren. Nach der Auswahl des Treibers(?) heidi kommt jetzt die Fehlermeldung: "Nicht behebbarer Fehler in 3DS Max. Interaktiver 3D-Renderer-Initialisierung fehlgeschlagen.Überprüfen Sie Ihre Geräteeinstellungen mit der Befehlszeilenoption -H". Was kann ich tun? Gruß, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf K.
Das bedeutet, dass du eine hardwaremäßige Treiberbeschleunigung gewählt hast, welche von deiner Grafikkarte nicht unterstützt wird. Mit der Startoption -h wird ohne hardwaremässige Beschleunigung gestartet (also rein Software) - dann solltest du den richtigen Treiber wählen können (der definitiv nicht heidi ist, so wie es aussieht...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MKubani Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.08.2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf K.
Hallo Ralf, habe dasselbe Problem mit derselben 3D Studio VIZ R3 Version unter XP Prof., Dongel funktioniert, Program kann nicht initialisiert werden (Fehler 0xc0000005) seit kurzem. Habe Deine Vorgehensweise nicht ganz nachvolziehen können, wäre es möglich die Sache mit der Umgebungsvariablen und der ini Datei klarer zu beschreiben? Mit freundlichen Grüßen, Miro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miro, zuerst wird die Ugebungsvarible für den Splashscreen angelegt. In der Systemsteuerung, Rubrik System, Register Erweitert, Umgebungsvariablen (Button unten). Oben unter Benutzervariabelen neu anklicken, dann NO_3DSMAX_SPLASHSCREEN mit dem Wert true eingeben. Anschließend Viz starten und schauen, ob eine Fehlermeldung kommt. Wenn ja, Viz schließen und im Windows-explorer den Installationsordner in der Baumstruktur markieren. Im rechten Feld des Explorers die vizr.ini suchen, sollte sie nicht vorhanden sein, die 3dsviz.ini und löschen (dies ist die Konfigurationsdatei für den Grafiktreiber). Anschließend viz starten. Jetzt sollte die Dialogbox "Grafikbeschleunigung wählen" erscheinen (die gelöschte Konfigurationsdatei soll ersetzt werden). Hardwarebeschleunigung wählen, anschließend sollte es wieder laufen. Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKubani Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf K.
Hallo Ralf, es hat toll funktioniert!!! Mußte nur die Umgebungsvariable eingeben (vorher dachte ich die muß schon vorhanden sein), es hat gestartet, habe nur noch den Code für den Dongel eingegeben. Das war reinste Erleuchtung! Bei Autodesk hat mir keiner helfen können und mein authorisierter Autodesk Händler hat mich gebeten, falls ich die Lösung finde, Ihm bescheid zu sagen..... toller support, oder? Lieber Ralf, vielen, vielen Dank, MIRO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
