  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  VIZRENDER EXE FEHLER
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  VIZRENDER EXE FEHLER (1749 mal gelesen)
cannondale
Dipl.Ing. Arch.
Sehen Sie sich das Profil von cannondale an!   Senden Sie eine Private Message an cannondale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cannondale
erstellt am: 10. Dez. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ATD2004 auf Laptop installiert.
Beim öffnen von VIZrender kommt diese Meldung:
Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden(0x0000005).
Klicken Sie auf OK um die Anwendung zu beenden.
Habe von Autodesk Berechtigungscode erhalten. Adt04 läuft ohne Probleme. Kennt sich damit jemand aus?
Wäre sehr dankbar für eine Lösung.
Steffen
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 11. Dez. 2004 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cannondale 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde mal deinstallieren und dann den cleaner nutzen: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3318900&linkID=2475897
dann wieder neudrauf und schauen, ob´s dann weg ist.
ist der anforderungscode (computer id) gleich geblieben?
vorher kannst du aber noch die vizr.ini (oder so ähnlich) mal in den papierkorb schmeissen und versuchen zu starten. dann kann man wieder noch die grafikeinstellungen treffen...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support www.acadgraph.de
[Diese Nachricht wurde von cschuetz am 11. Dez. 2004 editiert.]
cannondale
Dipl.Ing. Arch.
erstellt am: 14. Dez. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Hilfe.
Nummer ist glaub ich eine andere, werd aber erst mal den Rat befolgen.
MFG
Steffen
mdegen
Dipl.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mdegen an!   Senden Sie eine Private Message an mdegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdegen
erstellt am: 11. Apr. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cannondale 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem hatte ich auch und wurde im Netz fündig (CCSD-Homepage aus USA):
Es liegt an einer Inkompatibilität zwischen dem Splash-Screen von VIZ und der Grafikkarte.
Lösung:
In der Systemsteuerung unter \System\Erweitert\Umgebungsvariablen die Variable "NO_3DSMAX_SPLASHSCREEN" mit dem Wert "True" anlegen.
Hat sofort und ohne Reboot funktioniert!
viele Grüße,
Michael
