  Viz Produkte
  Viz Probleme
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Viz Probleme (621 mal gelesen)
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-11
Autocad 2005-2007
ADT 2005-2007
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute ich habe eine Frage an euch,
Ein kunde von uns arbeitet mit ADT 2006 und natürlich auch mit VIZ Render, nun seit geraumer Zeit startet das ViZ nicht mehr und gib immer nur den Fehlerbericht, den man an Autodesk verschicken kann. Nun meine Frage kann man nur das Viz neu installieren oder muss man das auch das komplette Adt de-und dann neuinstallieren.
Ach ja reparieren hab ich schon versucht hat nicht funktioniert!
Danke schon mal!
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
es könnte am splashscreen liegen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001311.shtml#000009
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Cad1985
hab einen
Inventor 9-11
Autocad 2005-2007
ADT 2005-2007
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo chris,
es hat leider nicht geklappt!
Sobald ich Viz starte bringt es mir nur den Fehlerbericht!
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor alles deinstalliert wird, probier auch noch die vizr.ini datei zu löschen.
die wird dann wieder neu angelegt, wenn es klappt.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Cad1985
hab einen
Inventor 9-11
Autocad 2005-2007
ADT 2005-2007
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
ich glaube ich hab meine Brille vergessn, wo finde ich die vizr.ini ??? Ich kann sie einfach nicht finden
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist sie:
natürlich unter deinem usernamen!
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Cad1985
hab einen
Inventor 9-11
Autocad 2005-2007
ADT 2005-2007
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du wohl das falsche bild reingestellt?? Oder???
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, die bilder auf meinem serverplatz bei cad.de sind durcheinander gewürfelt...
hier aber der pfad:
C:\dokumente und einstellungen\username\lokale einstellungen\anwendungsdaten\autodesk\adt2006\deu\vizrender
ist ja echt mist, dass man bei seinen JPG´s auf doppelbenennung aufpassen muss...
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Ging mir auch schon so, seitdem nur noch mit Datum und geistreichen Dateinamen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
Cad1985
hab einen
Inventor 9-11
Autocad 2005-2007
ADT 2005-2007
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja das hat leider auch nicht geklappt, dann wird mir wol nichts anderes übrigbleiben als wie alles neuzuinstallieren!
