  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Viz startet nicht mehr mit oder ohne ADT
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Viz startet nicht mehr mit oder ohne ADT (2175 mal gelesen)
projektant
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von projektant an!   Senden Sie eine Private Message an projektant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für projektant
erstellt am: 24. Nov. 2004 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HILFE!!!
mein VIZ in ADT 2004, funktioniert nicht mehr, auch nach wiederherstellungs- Versuchen und Regiesrierung- Reparatur über ADT CD-ROM wurde das Programm nicht wieder hergestellt. An bei die beiden Fehlermeldungen die bei Abruf vom Desktop oder aus dem ADT erscheinen. Welche Möglichkeiten habe ich den VIZ neu zu installieren ohne die Installation (mit sehr vielen individuellen Einstellungen) vom ADT zu zerstören oder zu überschreiben. Kann es liegen daran das ich Fireware vom Norton Internet Security verwende. Sagt Euch eine Datei namens pia.exe?
Bitte Dringend um Hilfe!!!
projektant
Innenarchitekt
erstellt am: 24. Nov. 2004 04:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In übrigen wurden alle gespeicherte DRF Datein in undefinierbare "MaxDocument Class umdewandelt, aber vom was oder wemm????
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektant 10 Unities + Antwort hilfreich
also, erst einmal solltest du um alle Zweifel auszuschliessen bei einer reparatur oder installation immer den Virenscanner und das ganze Gedöns ausschalten... ist besser so.
Zum andern, da du nicht schreibst, welches Betriebssystem du verwendest, bist du mindestens lokaler Admin bei der ersten Anmeldung?
und eine pia.exe kenn ich nicht.. dein Rechner ist aber Virenfrei...oder?
Charlie
maxwel
Sehen Sie sich das Profil von maxwel an!   Senden Sie eine Private Message an maxwel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxwel
acad 2000,2002
palladio x5
adt 2005
win2000
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi projektant,
könnte folgendes evt. deine pia.exe sein?
"Panavue Image Assembler 2.02
Englischsprachiges Programm für Windows zur automatischen Erstellung von Panoramabildern. Dazu setzt PIA einzelne Bilder zusammen und findet sogar (meist) die richtigen Anschlüsse. Häufig läßt sich im Nachhinein nicht mehr erkennen, dass anfänglich nur einzelne Bilder vorlagen. Die Software liest und schreibt alle populären Grafikformate ."
maxwel
projektant
Innenarchitekt
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Betriebsprogramm: WindowsXP Prof. mit SP2. Versuche ohne Virenscaner noch mall wiederherstellen, aber sehe ich kaum gute Chancen.
Danke für den Tip.
Cezary
projektant
Innenarchitekt
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich vermutet habe, abstellen diese Funktionen brachte nichts.
Ich bin sogar mutiger gewesen und deinstalierte das Ganze VIZ über die CD-Rom vom ADT. Da nach instalierte ich es erneut. Leider die Neuinstallation brachte auch nichts neues: es funktioniert wie auch da vor nicht mehr. Ich bin zimlich verzweifelt. HELP!
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Nov. 2004 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektant 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal folgendes versuchen:
  • Systemsteuerung (ggf. auf klassische Ansicht wechseln)
  • System
  • Registerkarte Erweitert
  • Schaltfläche Umgebungsvariablen
  • Schaltfläche Neu (Systemvariable)
  • Name der Variablen: NO_3DSMAX_SPLASHSCREEN
  • Wert der Variablen: True
Dann rückwärts mit OK wieder raus und nochmals den VIZ-Render starten.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
projektant
Innenarchitekt
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe unbekante Freund,
Du hast mir fast das Leben gerettet. Danke für Deinen Tip es war Goldwert!
Noch eine Bitte, ich werde gerne verstehen was verursachte den Fehler, und was hattest Du mit dem Befehl erreicht.
Noch mals vielen Dank.
Cezary www.apotheken-architektur.de
tmoehlenhoff
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektant 10 Unities + Antwort hilfreich
die beschriebene Vorgehensweise sorgt dafür, das der Startbildschirm, auf dem das Logo und die gerade geladenen Plugins aufgelistet werden, nicht mehr angezeigt wird.
Auf einigen Systemen gibt es offensichtlich ein Problem damit, da einem aber sonst keine Funktionalität verloren geht, kann man es bedenkenlos abschalten.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 12. Mrz. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektant 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem splashscreen ist wirklich eine seltsame sache. ich hatte es auch auf meinem rechner:
viz render 2004 ging nicht mehr auf.
viz render 2005 ging aber noch.
aber was soll´s, jetzt habe ich bei keinem programm mehr einen splashscreen und alle gehen wieder auf.
die ganze geschichte könnte mit dem sp2 von xp zusammengehangen haben...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektant 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte dasselbe Problem. Vermutlich nach einem Upgrade auf IE7 ging Viz Render nicht mehr. Torstens Tipp hat geholfen (ich weiß aber nicht, was ich da gemacht habe)... Egal!
Danke, Lothar
From Autodusk Till Dawn
