  Viz Produkte
  3dviz camera in AC
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3dviz camera in AC (688 mal gelesen)
kuifje
Sehen Sie sich das Profil von kuifje an!   Senden Sie eine Private Message an kuifje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuifje
windows xp, AC 2000, 3dviz4
erstellt am: 08. Nov. 2005 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit AC eine perspektive (liniengrafik) mit verdeckten linien erzeugen, allerdings mit kamerastandpunkten, die in 3DVIZ definiert wurden. importieren der cameras ist kein problem. hide objects im AC plotfenster erzeugt nur bei den standard views hidden lines aber nicht bei importierten named views????
worauf muss ich beim exportieren achten???
(test, alternativ nach illustrator zu exportieren total fehlgeschlagen.)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Nov. 2005 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuifje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kuifje,
"hidden lines" - klingt tierisch spannend...
eigentlich echt cool und voll abgefahren....
Was jetzt aber voll krass und voll doof ist - du bist hier im VIZ-Forum....
Noch krasser ist, dass du nach einer Lösung suchst die im VIZ eher "No Prob" ist als im AC... but that's your Prob - not mine (ourz).
Desweitern... was ist deine echte Vorstellung ? Liniengrafik ist relativ viel... deswegen guck mal hier
Grüsse
kuifje
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank,
habe schon herausgefunden, wo der fehler lag. um die hide objects funktion von AC aktivieren zu können, darf man nur die cameras aus viz importieren anstatt aller layer.
ziel war es eine linienzeichnung über das rendering zu legen, sieht nämlich tatsächlich cool aus.
gruss, pia
