  Viz Produkte
  AEC Material zuweisen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AEC Material zuweisen (2020 mal gelesen)
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 12. Aug. 2005 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine AEC Tuere mit einem Glasausschnitt in meiner Zeichnung und moechte die Materialien zuweisen. Nun habe ich das Problem wen immer ich ein Material zuweise wird dieses der ganzen Tuere zugewiesen. Unter der Hilfe finded man folgendes
Autodesk VIZ weist Türen standardmäßig fünf verschiedene Material-IDs zu. Die Materialbibliothek aectemplates.mat enthält das Material Türen-Template, ein Multi-/Unterobjekt-Material, das zur Verwendung mit Türen entwickelt wurde. Jede Tür-/Material-Komponente wird unten zusammen mit der entsprechenden Material-ID aufgelistet.
Doch die Suche nach der Datei aectemplates.mat ist ergebnisslos.
Arbeite mit VIZ 2005.
Danke fuer eure Hilfe.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 13. Aug. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
erst einmal, welche programme nutzt du?
adt version?
viz render?
oder viz 2005?
ab adt2004 mit viz render ist kein multiunterobjektmapping mehr nötig.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
22030
erstellt am: 13. Aug. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Chris,
Also ich verwende wie gesagt VIZ 2005 im zusammenhang mit AutoCAD2005. Wie du erwaehnst so ist es auch in der Hilfe, das multiunterobjektmapping solte nicht mehr noetig sein. Doch das klappt bei mir nicht.
Gruss Thomas
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 13. Aug. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
aber wenn es autocad2005 ist... wo kommen dann die aec objekte her?
die gibts doch nur im adt?
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
22030
erstellt am: 13. Aug. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nehem den CAD Grundriss und importieren den ins VIZ dort baue ich dalles in 3D auf. Im VIZ sehen mir auch die AEC Objekte zu verfuegung (was ich auch schaetze).
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Aug. 2005 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
also bei mir ist die AECTemplates unter dem VIZ Installationsverzeichnis unter matlibs allerdings heisst sie nicht .mat sondern nur aectemplates (also ohne .mat).
Multi/Sub-Objekte-Materialien sind allerdings laut meiner Hilfe nach wie vor erfroderlich (allerdings habe ich das 06er VIZ und vom 05er eigentlich sehr wenig Ahnung) - die vorbereiteten Templates würde ich nicht verwenden (diese sind in der Toolpalette enthalten >>> siehe Screenshot).
Somit würde ich vorschlagen: back to the roots und mache es auf die "klassische Tour"; Multi/Sub-Objekt Material anlegen und mit den gewünschten Einstellungen versehen - schaut garantiert besser aus und geht schneller  .
Grüsse
22030
erstellt am: 13. Aug. 2005 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas. Habe es auch so geloesst. Platzieret die Frage aufgrund der VIZ Hilfe. Waere zu schoen um wahr zu sein.
Herzlichen dank an alle fuer die infos.
Gruss Thomas
