 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Neu bei VIZ Render (2773 mal gelesen)
Dr.Snuggels Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe VIZ Render neu, nun mein Chef will das ich mich damit etwas beschäftige. Wr brauchen das Programm aber noch nicht so sehr das ein Lehrgang in Frage kommt. Habe auch schon einiges selbst rausbekommen oder durch die Hilfe, aber bei der Animation, was eigentlich wohl das schönste ist, komme ich nicht weiter. Kann mir jemand da helfen. Mir irgend etwas sagen, schreiben mit den notwendigsten Schritten um eine Animation zu machen, und was ich dafür alles einstellen muss... Bräuchte einfach mal ein beispiel das ich dann betrachten kann und schauen kann wie das erstellt wurde. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand da helfen könnte. Mfg Dr.Snuggels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Snuggels
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Snuggels
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Snuggels
wenn man die lehrgänge von viz render/adt mitinstalliert hat, dann kann man im hilfe pulldown die lehrgänge finden. die sind eigentlich ganz gut nachzuvollziehen. adt besteht eigentlich aus 3 cd´s 22030 meint (glaube ich) das VIZ2005 z.B. und nicht das VIZ Render von ADT... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich eigentlich eine Animation in der Ich Perspektive(also das die zeigt wie ich mich gerade in dem Zimmer bewege. oder wie erstellt man so eine Animation? Komme mit dem Tutorial nicht so klar was bei VIZ Render von ADT dabei ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Snuggels
