  Viz Produkte
  Viz startet nicht mehr mit oder ohne ADT
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Viz startet nicht mehr mit oder ohne ADT (612 mal gelesen)
projektant
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von projektant an!   Senden Sie eine Private Message an projektant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für projektant
erstellt am: 24. Nov. 2004 02:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HILFE!!!
mein VIZ in ADT 2004, funktioniert nicht mehr, auch nach wiederherstellungs- Versuchen und Regiesrierung- Reparatur über ADT CD-ROM wurde das Programm nicht wieder hergestellt. An bei die beiden Fehlermeldungen die bei Abruf vom Desktop oder aus dem ADT erscheinen. Welche Möglichkeiten habe ich den VIZ neu zu installieren ohne die Installation (mit sehr vielen individuellen Einstellungen) vom ADT zu zerstören oder zu überschreiben. Kann es liegen daran das ich Fireware vom Norton Internet Security verwende. Sagt Euch eine Datei namens pia.exe?
Bitte Dringend um Hilfe!!!
Cezary
projektant
Innenarchitekt
erstellt am: 24. Nov. 2004 04:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In übrigen wurden alle gespeicherte DRF Datein in undefinierbare "MaxDocument Class umdewandelt, aber vom was oder wemm????
projektant
Innenarchitekt
erstellt am: 24. Nov. 2004 04:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also wenn man bei Google pia.exe eingibt bekommt man eine Reihe von Hinweisen zu welchem Programm diese gehört.
Zum ADT-Crash vielleicht gibt es mittlerweile ein Servicepack zum downloaden bei Autodesk dieses könnte bei der Reparatur helfen.
viel Glück!
tganter
clemin
Sehen Sie sich das Profil von clemin an!   Senden Sie eine Private Message an clemin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clemin
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektant 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte nur fragen ob sich schon jemand für dein problem intressiert hat und ob du es lösen konntest denn auf meinenm rechner hab ich genau das selbe problem.
Eine rasche antwort, wäre meine Rettung, hab schon alles probiert.
Danke CLE
projektant
Innenarchitekt
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte siehe unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001311.shtml es hatte prima geholfen. Mit freundlichen Grüßen
Cezary
