 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Photometrisches Licht - Standardlicht (930 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003 HP Z420, 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 WINDOWS 7 64 Bit Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 19. Okt. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, stehe ein wenig auf der Leitung. Wenn ich in ein photometrisches Licht, bleibt das Renderbild dunkel. Setze ich ein Standardlicht, z.B. ein Omnilicht, funktioniert es. Habe ich irgendeine Grundeinstellung verändert? Mit dem ADT VIZ Render klappt es, bei VIZ 2005 nicht. Vielleicht hat einer eine Idee ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
hallo, die photometrischen lichtquellen sind einfach schwächer. öffnet man viz render und zoomt nicht und erstellt eine kugel und ein photmetrisches licht, so ist es zum beispiel 26m weit weg vom objekt. bei einer 100 watt birne kommt fast nichts mehr in 26m entfernung an. das ist normal. es gibt also 2 möglichkeiten, den faktor der birne erhöhen (10fach oder 100fach), oder in der umgebung die belichtungszeit oder helligkeit erhöhen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 acad 2004, max 8
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
soviel ich weiß sind die photometrischen lichter für die radiosity berechnung wo ihre reflektionen berechnet werden durch das sie dann auch wieder heller werden. mfg. güni ------------------ Träume es - Tue es - Und du schaffst es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten, war Donnerstag bei der ACS. Habe dort einen Experten gesprochen, der mir erklärt hat, dass Photometrisches Licht nur in Verbindung mit Radiosity funktioniert. Das ist für mein Projekt im Moment nicht möglich, ich werde beim nächsten Mal probieren ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
