  Tribologie und Oberflächentechnik
  manganphosphatieren
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  manganphosphatieren (3220 mal gelesen)
stefga
Sehen Sie sich das Profil von stefga an!   Senden Sie eine Private Message an stefga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefga
erstellt am: 19. Okt. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was haltet Ihr ganz allgemein von manganphosphatieren im Vergleich zum nitrieren hinsichtlich des Verschleißschutzes bei einer Gleitpaarung? Kann phosphatieren ein gleichwertiger Ersatz sein?
Stefan
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2011 Pro;
Win 7 Pro;
erstellt am: 19. Okt. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich denke, dass das Phosphatieren eigentlich eher für den
Korrosionsschutz geeignet ist.
Beim Nitrieren ist das so eine Sache, denn die Schichthärte
und Schichttiefe ist vom Grundwerkstoff abhängig.
Ausserdem gibt es verschiedene Nitrierverfahren,
das reine Nitrieren (nur mit Stickstoff) und das
Nitrocarburieren (Stickstoff und Kohlenstoff).
Beim Nitrocarburieren (auch bekannt als Tenifer-Nitrieren)
entsteht eine Verbindungsschicht die extrem verschleißfest ist.
Zudem diffundieren die Härtebildner in den Werkstoff ein und
verbinden sich dadurch mit diesem.
Wenn du einen entsprechenden Werkstoff wählst, ist meiner Meinung
nach das Nitrocarburieren kaum zu überbieten.
Nicht umsonst werden auch Schusswaffen nitrocarburiert.
Erich
[Diese Nachricht wurde von tuxometer am 19. Okt. 2007 editiert.]
stefga
erstellt am: 20. Okt. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das fragliche Bauteil wurde bisher sowohl nitriert als auch nitrocarburiert. In beiden Fällen war das Problem der dabei auftretende Verzug. Dieser bereitet mir Probleme. Deshalb wurde mir empfohlen doch statt dessen auf manganphosphatieren zu gehen. Wenn man sich die Anpreisungen der diversen Beschichter im Internet durchliest hört sich das zwar gut an, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verschleißfestigkeit ähnlich gut wie beim nitrierern/nitrocarburieren sein soll.
tuxometer
Inventor 2011 Pro;
Win 7 Pro;
erstellt am: 20. Okt. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
nimm einen entsprechenden Werkstoff, und du wirst in Sachen Verzug
keine Probleme bekommen, siehe auch  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum207/HTML/000016.shtml#000002
In der Hinsicht habe ich auch schon leidige Erfahrungen sammeln müssen
(was tausende EURONEN kostete), und letztendlich wieder zum "Good Old"
Nitrocarburieren zurückführte.
Und das betrifft Teile die hochpräzise gefertigt werden, und sich nicht
im geringsten verziehen dürfen.
Allerdings muss die vorherige Wärmebehandlung perfekt durchgeführt werden,
das erfordert auch genaue Angaben für die Härterei.
Bei Stählen mit Sekundärhärtekurven musst du dem Härter exlpizit
das "Anlassen im Sekundärhärte-Maximum" vorschreiben.
Erich
[Diese Nachricht wurde von tuxometer am 21. Okt. 2007 editiert.]
