  Metallische Werkstoffe
  Warum muss Anlasstemperatur nach dem Vergüten oberhalb der Nitriertemperatur liegen?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warum muss Anlasstemperatur nach dem Vergüten oberhalb der Nitriertemperatur liegen? (4622 mal gelesen)
C16
Sehen Sie sich das Profil von C16 an!   Senden Sie eine Private Message an C16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C16
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum muss die Anlasstemperatur nach dem Vergüten oberhalb der Nitriertemperatur liegen?
wie die frage im betreff schon erahnen lässt wüsst ich das gern,
ich vermute das die anlasstemperatur oberhalb liegen muss weil das nitrieren ja schon auf 500-550°C läuft, daher dacht ich das das anlassen unterhalb dieser temperatur keine härtesteigerung mehr erziehlen würd...
was meint ihr?
mfg C16
ps: hoffe ich bin nich im falchen forum
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
bzw.
Nvidia Quadro M2000M
Win7/64
Creo3.0 produktiv
Windchill 10.2
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C16 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C16:
was meint ihr?
mfg C16
Das ist Dein Forum:
http://www.uni-protokolle.de/foren/viewf/22,0.html?sid=bca99f7f34026610692d3409fcee46a1
Zum Rest: Anlassen dient nicht der Härtesteigerung sondern vermindert Härtespannungen (Stichwort Glashärte) - lies nochmal in einem Lehrbuch darüber nach.
EDIT-Nachtrag: Da das Nitrieren NACH dem Vergüten erfolgt (eh' schon wissen - da gehört das Anlassen dazu, falls nicht isotherm durchgeführt) muß das Nitrieren bei niedrigeren Temperaturen erfolgen, da sonst ein nochmaliges - diesmal unerwünschtes weil stark härteverminderndes - Anlassen, sog. Nachanlassen die Folge wäre.
Reicht?
http://www.fuhrmann.at/
[Diese Nachricht wurde von flavus am 11. Sep. 2007 editiert.]
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
erstellt am: 12. Sep. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C16 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine Anlasstemperatur unterhalb der Nitriertemperatur
wählst, dann würden beim Nitrieren weitere Materialspannungen frei werden,
und das Werkstück sich maßlich verändern.
Das Nitrieren wird aber oft deshalb gewählt, damit ein Werkstück bereits
vorher präzise gefertigt werden kann, und durch den anschliessenden
Härte(Nitrier)-Prozess maßhaltig bleibt.
Wenn du Vergütungsstähle mit entsprechender Anlasstemperatur wählst,
sollte das aber kein Problem darstellen, zudem bilden sich bei den meisten
Vergütungsstählen mit hoher Anlasstemperatur auch sehr harte Oberflächen.
Zu beachten ist, dass die Oberflächenhärte beim Nitrieren vom Werkstoff
abhängig ist, ein Nitrieren von z.B 9S20k ist fast sinnlos.
Erich
[Diese Nachricht wurde von tuxometer am 12. Sep. 2007 editiert.]
