Thema: Werkstoffmischung? (1567 mal gelesen)
proEcam Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 27.01.2012
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 742 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
Moin Marcus, Ich nehme an, Du meinst rostfreien Edelstahl. Aus werkstofftechnischer Sicht ist es OK, wenn es sicher ist, dass innerhalb des Gehäuses keine Feuchtigkeit auftritt. Wenn nämlich der Grauguss anfängt zu rosten, wird die Korrosion auf den rostfreien Stahl übergehen, Stichwort "Fremdrost". Ulrich
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
Hallo Marcus, hast Du die Wertigkeit der Metalle schon mal Überprüft? Fällt mir gerade so ein, denn ein verzinktes Metall rostet erst, wenn der Zink weg ist. Ist nur mal so eine Idee von mir Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
proEcam Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 27.01.2012 HP-Workstation Z620 Und sonst noch: Inventor 2012 seit 10 Juni 2013 Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle für eure Antworten, @Ulrich: es handelt sich um rostfreien Edelstahl, aber ist Edelstahl nicht immer Rostfrei??? @Gerhard: Was meinst Du mit Wertigkeit? @ThoMay: Nein nein, mit Stückzahl hat das nichts zu tun, es handelt sich hier um ein Zukaufteil. Einen Schieber. Und ein Kunde rief an und meinte die Werkstoffpaarung sei nicht sooo toll. Wobei ich mir wieder denke, die machen sich halt auch nen Kopf die sowas bauen. Deswegen hab ich mal gefragt, weil wenn sich die Schieberplatte öffnet und schliesst, hat sie Kontakt mit dem Gehäuseteil und gelesen hab ich das das vernachlässigbar sei... Gruss
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5249 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Jul. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
proEcam Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
Hallo Marcus, es gibt z.B. einen vorvergüteten Werkzeugstahl der rostfreie Eigenschaften hat. Von >> Uddeholm << den RAMAX, einen ähnlichen Stahl gibt es auch von Böhler und auch von anderen Firmen. Dieser Stahl ist unbehandelt rostfrei. Wenn dieser Stahl aber wärmebehandelt wird, verliert dieser Stahl seine rostfreiheit. All das haben wir erlebt an verschiedenen Stählen die vorher rostfrei waren. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HH58 Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Maschinenbau
 Beiträge: 21 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
Genau genommen ist "Edelstahl" lediglich ein Stahl, der jeweils weniger als 0,025% Phosphor und Schwefel enthält. Über die Neigung des Stahles zu rosten sagt dieser Begriff streng genommen nichts aus - auch wenn "Edelstahl" umgangssprachlich oft mit "nicht rostendem Stahl" gleichgesetzt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
