  Metallische Werkstoffe
  DIN EN 10220 vs DIN EN 10210 Stahlrohre
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  DIN EN 10220 vs DIN EN 10210 Stahlrohre (27546 mal gelesen)
SonnyHH
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von SonnyHH an!   Senden Sie eine Private Message an SonnyHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonnyHH
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Durchblick-Problem mit den genannten DIN EN Normen 10220 und 10210.
Ich überarbeite gerade einen Haufen Stücklisten und bekomme bei gleichartigen Bauteilen in verschiedenen Baugruppen unterschiedliche DIN-Angaben zu sehen.
Die Baugruppen sind Geländer für die industrielle Anwendung. Darin werden Rohre mit folgenden Abmessungen verwendet:
48,3 x 3,2
26,9 x 2,6
20 x 2
38 x 2
Bei den 48,3 und 26,9 Rohren wurde bei alten Stücklisten die Norm 2448 genutzt. Diese war ja auf nahtlose Stahlrohre bezogen. Dann änderte sich das im Laufe der Zeit auf DIN EN 10210-2 und 10220-1. So ganz nachvollziehen kann das keiner mehr, daher soll ich nun für die Zukunft eine klare Angabe machen.
Die 2448 war ja für nahtlose Stahlrohre gedacht. Für Geländer viel zu teuer wie ich finde. Daher möchte ich geschweißte Rohre verwenden. Aber ich steige nicht durch, ob ich nun 10210-2 oder 10220-1 nehmen soll. Habe die Normen auch leider nicht vorliegen um das inhaltlich genauer zu prüfen.
Selbiges Problem bei den 20x2 und 30x2 Rohren. Jedoch wurde dort schon siet jeher die DIN EN 10220-2 verwendet.(wahrscheinlich, weil die 10210-2 diese Abmaße nicht hergibt)
Ich hoffe ich konnte mein Dilemma einigermaßen verständlich darstellen und ihr könnt mir ein paar Tipps geben!
Viele Grüße!
Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. [Mark Twain]
[Diese Nachricht wurde von SonnyHH am 21. Sep. 2012 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonnyHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonny
Geschweißte Geländerrohre Anm: weiter unten auf der Seite
Hier eine Auswahl der verschiedenen Profile mit Norme und Werkstoff.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
SonnyHH
Konstruktuer
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitze! Daraus geht ja auch hervor, dass die DIN EN 10210 eine Norm für die Herstellungsart und die 10220 eine Norm für die Maßangaben ist. Genau sowas hab ich gesucht.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonnyHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SonnyHH:
... Daraus geht ja auch hervor, dass die DIN EN 10210 eine Norm für die Herstellungsart und die 10220 eine Norm für die Maßangaben ist ...
Nur zur Erinnerung, falls entfallen: Solche Informationen lassen sich bei Beuth leicht erlesen (siehe auch Bild). Wenn man schon die Anschaffungskosten von Normen scheut, dann kann man zumindest Titel und Inhaltsverzeichnisse der gewünschten Normen kostenfrei nachschlagen.
Gruß, Carsten
