  Metallische Werkstoffe
  Stahl mit hohem E-Modul?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stahl mit hohem E-Modul? (8386 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Für ein Versteifungsblech brauche ich einen Stahl mit möglichst hohem E-Modul. Auf alles andere kommt es nicht an, nur fest muß er sein, und stanzbar.
Ich weiß, daß die meisten Stähle in einem ähnlichen Bereich liegen, mir fehlt aber auch nur das letzte kleine Bißchen...
Kennt sich jemand damit aus, und kann mir ein paar besonders feste Stahlsorten nennen (die man möglichst auch auf dem Markt bekommt)? Das wäre wirklich sehr hilfreich.
Cheers,
    Jochen
U_Suess
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal eine Suche im elektronischen Stahlschlüssel gemacht. Hier ein paar Nummern von Stählen, die über 218 GPa haben:
1.4513; 1.4521; 1.4592; 1.4523; 1.4590; 1.4003; 1.4512; 1.4520; 1.4000; 1.4016; 1.4002; 1.4113; 1.4105; 1.4713; 1.4903; 1.4905; 1.7368; 1.7386; 1.4021; 1.4120; 1.4028; 1.4037
Wenn ich mich verguckt habe, sind es alles hochlegierte, rostfreie Stähle. HTH
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Fyodor
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Die werde ich mir mal genauer ansehen.
Cheers,
    Jochen
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Pro/E WF4 M070
Windchill PDMLink 9.1 M040
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich verguckt habe, sind es alles hochlegierte, rostfreie Stähle. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Das verstehe ich jetzt nicht...
Gruß Frank
U_Suess
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Musst Du auch nicht. Ich verstehe es ja selbst nicht.  Hier hast Du noch ein 'nicht' zur freien Verwendung in einer anderen Antwort in diesem Beitrag.
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht euer Ernst...
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
highway45
Bastler mit Diplom
don't read this
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir müssen einen kleinen Blechwinkel (1,5mm 20x12x12) etwas stärker machen.
Der wird bisher aus 1.0330 (DC01) bzw 1.0226 (DX51) hergestellt.
Bei meiner Suche bin ich auf 1.4003 und 1.4116 gestoßen.
Bevor ich damit zum Lieferant gehe: wären das herstellbare und bezahlbare Alternativen ?
GWS
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
1.4116 bzw. 1.4117 kaufst du im nächsten Haushaltswarenladen
Die Messer von WMF werden daraus hergestellt. Steht zumindest auf der Klinge von meinen Messern.
Grüße Günter
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Nov. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
"Wir müssen einen kleinen Blechwinkel ... etwas stärker machen"
Mach halt das Blech ein bisschen dicker. Die Dicke beieinflußt die Steifigkeit mit der 2. oder 3. Potenz.
Wenn Du das Blech 1,6 statt 1,5 machst, ist die Sache mindestens 14 % stabiler.
Mit der Dicke bezweckst du viel mehr als mit dem teuren Chrom-Stahl.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
highway45
Bastler mit Diplom
don't read this
erstellt am: 07. Nov. 2011 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, 1.4116 ist wohl der klassische Messerstahl.
Der Platz ist sehr begrenzt und dickere Wandstärke würde Änderungen an Gußteilen zur Folge haben.
Ist auch als Alternative schon eingeplant, aber Werkstoffänderung geht eben am schnellsten.
