  Metallische Werkstoffe
  Aluminium-Profile - gepresst oder gezogen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aluminium-Profile - gepresst oder gezogen (19089 mal gelesen)
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Premium 2021 SP5.1
Cimatron 16.0
Simufact.forming
Magma 5.4.2.0
Cadmould Varimos
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das nächste Forum, wo ich freundlich Hallo sage, und meinen ersten Beitrag schreibe!
Ich habe eine Frage zu Aluminium-Profilen. Und zwar geht es um eine relativ einfache Schweißkonstruktion aus AlMgSi 0,5.
Spielt es eine Rolle, ob man die Profile (z. B. Rechteckrohre) nahtlos gezogen (DIN EN 754-7) oder nahtlos gepresst (DIN EN 755-7) verwendet?
Wenn nein, wo liegen die Unterschiede, Nachteile, Vorteile?
Sage schon mal herzlichen Dank!
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 23. Mrz. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seminger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seminger,
ich denke, dass es keine Rolle spielt. Die Vorfabrikate für die gezogenen Rohre wurden vermutlich ohnehin mittels Strangpressen hergestellt. Beim Schweißen wird der Werkstoff in jedem Fall in der Wärmeeinflusszone weich, das heißt die Verfestigung geht verloren, egal ob sie durch Warmauslagerung nach dem Strangpressen oder durch (zusätzliche?) Kaltverfestigung beim Ziehen entstanden war.
Unterschiede: Vermutlich sind manche Abmessungen nur als gezogenes Rohr erhältlich, andere nur als gepresstes.
Die Oberfläche der gezogenen Rohre könnte etwas besser sein als die der gepressten, aber die Oberflächen von guten Strangpressprofilen sind für die allermeisten Anwendungen vollkommen OK.
Falls Dir das wichtig ist, solltest Du Dir von Deinem Lieferanten bestätigen lassen, dass die Rohre nahtlos sind. Aluminium-Hohlprofile mit Pressnähten sind nämlich so ziemlich der Normalfall, auch das ist ganz OK so, denn bei richtiger Ausführung unterscheidet sich die Festigkeit der Pressnaht so gut wie gar nicht vom Grundwerkstoff und die Zähigkeit ist nur geringfügig schlechter als die des Grundwerkstoffs.
Ulrich
Seminger
erstellt am: 23. Mrz. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'abend Ulrich!
Dank Dir für die Anwort. Hatte mir das schon so oder ähnlich gedacht, weil man irgendwie nichts über die Unterschiede zwischen den beiden Ausführungsarten findet....
Trotzdem danke für Deine Hilfe!
Schönen Abend!
