  Metallische Werkstoffe
  1.4848 Gefüge und Werkstoffgruppe
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  1.4848 Gefüge und Werkstoffgruppe (9787 mal gelesen)
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 17. Jun. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen was für ein Gefüge 1.4848 hat? Ich habe schon was gelesen von austenitisch mit Chromkarbiden, anderswo schreibt man was von Duplex...was denn nun? Daraus abgeleitet interessiert mich auch die Einteilung in die fürs Schweißen wichtige (und richtige) Werkstoffgruppe...7 oder 8 oder 9 oder 10?
Irgendwie weiß es bisher keiner so genau...
schimme
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 17. Jun. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schimme,
laut Springer Verlag - Eisenwerkstoffe Stahl u. Gusseisen wird der Werkstoff der Gruppe der Austenistischen Gusseisen zugeschrieben. In einem anderen Werk (Springer Verlages - Werkstoffkunde) heißt es ebenfalls hitzebeständiger Stahlguss nach DIN 10295/01 "austenitische Sorte".
Dem Material wird eine grundsätzlich gute Schweissbarkeit bestätigt, spezielle Vorbehandlung (vorwärmen) ist offensichtlich nicht notwendig.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepper4two:
Hallo Schimme,
Das ist Unsinn. Gusseisen hat 0.xxxx.... Austenitische Gusseisen u.a. 0.7xxx
Es ist STAHLGuss!GX40CrNiSi25-20
Siliziumhaltig ....
Beste Grüße
Matthias
Zur Schweisseignung und Wärmenachbehandlung siliziumhaltiger asutenitischer Stähle vgl. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum512/HTML/000030.shtml#000004
mfg HA
schimme
erstellt am: 21. Jun. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke soweit...aber...
mein Tip lag auch bei austenitischem Stahlguss, aber in welche Werkstoffgruppe gehört der denn nun? Also ich meine nicht 1.XXXX sonder die für das Schweißen interessante. Wenn es ein Austenit ist würde ich ihn ja in Gruppe 8 packen, allerdings weiß ich nicht ob es bei Gußwerkstoffen das Selbe ist wie bei "normalen" Stählen (?)
der verwirrte schimme
adamsh
erstellt am: 21. Jun. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schimme:
http://www.hasenclever.com/downloads/dat_14848.pdf
sagt 19%-22% Ni für 1.4848 und austenitisches Gefüge,
http://www.dvs-ev.de/werkstoffgruppeninfo.cfm
folgert daraus Werkstoffgruppe 8.
Du solltest vielleicht Euren Schweissfachingenieur fragen!
rät HA
schimme
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Datenblatt
habe ich hier auch liegen und das in dem steht austenitisches Gefüge habe ich auch gelesen ( würde ich aufgrund des Ni-Gehaltes auch tippen), das sich daraus Gruppe 8 ergibt weis ich ebenfalls. Nur gibt es auch Quellen die den Werkstoff in Gruppe 7 einordnen und wieder andere die ihn in 9.x einsortieren und obwohl sich dies mit meiner Ansicht nicht deckt wollte eine zweite (oder dritte) Meinung hören um mir ein endgültiges Urteil zu bilden.
Mit dem habe ich intensiven Kontakt, das bin ich nämlich selbst
Trotzdem maße ich mir auf keinen Fall an alles zu wissen; dann und wann bin ich mir nicht ganz sicher (was wohl jedem mal so geht) und finde Kommunikation in solchen Situationen doch recht hilfreich. Letztlich muss ichs ja doch festlegen, aber es hilft...
schimme
der wieder etwas dazugelernt hat
[Diese Nachricht wurde von schimme am 23. Jun. 2010 editiert.]
