  Schweissen Löten Kleben
  Wärmevor- und nachbehandlung bei 1.4828 und 1.4835
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Wärmevor- und nachbehandlung bei 1.4828 und 1.4835 (6329 mal gelesen)
Gautschi
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Gautschi an!   Senden Sie eine Private Message an Gautschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gautschi
ALL ENGLISH GRAMMAR AND SYNTAX ERRORS = MISTAKES OF MY COMPUTER
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche einen Schweisstechnischen Rat. Folgende Situation:
Auf eine Welle, Durchm. 145 mm aus 1.4828 sollen 2 Blechkränze 12 mm aus 1.4835 mit einer K-Naht aufgeschweisst werden. Meine Frage ist, wie soll die Wärmevor- und nachbehandlung aussehen.
Ich würde die Wurzel mit WIG schweissen lassen und die Zwischen- und Decklage mit MAG. Ist das OK ?
Welche Schweissnahtprüfung wäre sinnvoll, Ultraschall oder Rot-Weiss?
wäre über jede Hilfe dankbar.
Wasser? Ich will mich nicht waschen, ich habe Durst!
Gautschi
Metallbaumeister
erstellt am: 09. Feb. 2009 01:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gautschi 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du machen, wenn keiner eine Ahnung hat, weil das Thema zu speziell ist?
Sind dir Mutmaßungen ohne Hintergrundwissen hilfreicher ?
Entschuldige, das musste ich noch los werden.
Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Gautschi
Metallbaumeister
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte ja nur es wäre ein SFI im Forum.......Fragen kostet ja nix
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 11. Feb. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gautschi 10 Unities + Antwort hilfreich
1) 1.4828 und 1.4835 sind hochsiliziumhaltige Staehle.
1a) Diese haben so ihre Macken. Der hohe Silizumanteil macht sie anfaellig gegen Heiszrisse. Typischerweise werden diese Staehle mit artaehnlichen Schweiszzusatzwerkstoffen geschweiszt, deren Siliziumgehalt abgesenkt ist, z.B. Stabelektrode EN 1600 E 22 12 B 2 2 (enthaelt nur ca. 1% Si!!!). Dies kann nicht immer vertreten werden, dann werden diese artfremd, ggf. mit Nickelbasiszusatzwerksoffen geschweiszt. (Das geht auch nicht immer, falls der S-Anteil im Medium/Gas zu grosz ist.)
1b) Diese Staehle haben bestimmungsgemaesz (!!!!) die Eigenschaft, dass sie beim Erwaermen in sauerstoffhaltiger Umgebung SOFORT eine passivierende SiO2-Schicht bilden (Quarz)....
Beim Schweiszen musz man diese Schicht sicher zerstoeren, entweder thermisch oder chemisch, man loest sie im Schweiszgut (Das tut richtig weh...) oder in der Schlacke.
Das MAG-Schweiszen solcher Werkstoffe wird dann eher den Ruf von MAG verfestigen, es sei, Zitat EN 13445, ein "bindefehlerkritisches Verfahren".
2) Es sind hitzebestaendige Staehle. Deren Gefuege bildet sich im BETRIEB. Es gibt verbotene TEmperaturbereiche. Diese liegen z.B. dort, wo die Aushaertung und damit eingehende Versproedung durch die Bildung der Signa-Phase bereits erheblich ist, der Zugewinn an Zaehigkeit (bzw. Formaenderungsvermoegen) durch die erhoehte Temperatur aber noch nicht kompensiert ist.
Eine Waermebahndlung wird sich i.a. immer nach den Grundwerkstoffen richten, und ist nur dann (vielleicht) erforderlich, falls die Einsatztemperatur niedriger als die Gluehtemperatur waere.....
3) Es sind --- ersteinmal ---- austenitische Staehle. USV an austenitischen Staehlen wird nur von wenigen (meist aus dem Bereich Kraftwerke!) beherrscht.
Rot-Weiss ist sicher sinnvoll als Vortest gegen Heiszrisse, und vielleicht Bindefehler.... Roentgen wird sich nicht vermeiden lassen.
mfg Hans Adams.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Thyssen, Schweiszusaetze und
Strassburg, Wehner: Schweiszen nichtrostender Stähle
