 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Siberstahl und Brünierung (11413 mal gelesen)
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 14. Sep. 2009 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Sep. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, Ich vermute dass man das schon kann. Aber: Brünieren ist ein äusserst mangelhafter Rostschutz, wird kaum besser sein als bei Silberstahl natur. Brünieren ist hauptsächlich eine optische Sache, und erzeugt eine etwas poröse Oberfläche wo Öl besonders gut haftet. Erfahrungsgemäss ist Nitrieren ein besserer Korrosionsschutz, und auch da bleiben Passungen weitestgehend erhalten. Schaut halt nicht so elegant aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, ich bin wie Leo der Meinung, dass ein Chrom Vanadium legierter Stahl nicht mehr gegen Rost geschützt werden muss. Wenn das Teil natürlich der Witterung überlassen wird, dann wird es nach einer gewissen Zeit etwas unansehnlich werden. Es kommt einfach nur auf den Verwendungsfall an. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, was hältst Du denn von TIC-TICN-TIN-beschichten: Titancarbid-Titancarbonitrid-Titannitrid-beschichten? Die Schichtdicke ist doch sehr gering und da wäre doch die Rostbeständigkeit gegeben? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hi, Wenn's nur um die Optik geht, kein Problem z.B Handgriffe fuer Lehren und dergl. Rostschutz, wie schon gesagt, bietet es allerdings nicht. Man kann ihn (den Rost) nur nicht gleich sehen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 14. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo, Brünieren geht, aber bietet kaum nennenswerten Rostschutz was unter normalen Bedingungen bei diesem Werkstoff kein Thema sein sollte Nitrieren geht auch ist aber wie die TiN TiCn Beschichtungen nicht Diffusionsdicht. Nitrieren verändert aber die Passung was sich aber vorhalten läßt. Ich kenne nur eine Beschichtung die Diffusionsdicht ist, und deshalb echten Rostschutz gewährleistet, solange sie nicht beschädigt wird. Ist aber relativ teuer und macht daher nur unter extremen Bedingungen Sinn. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1 F-Secure-Int.-Sec.2012 Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von Husky: Ich kenne nur eine Beschichtung die Diffusionsdicht ist, und deshalb echten Rostschutz gewährleistet, solange sie nicht beschädigt wird. Ist aber relativ teuer und macht daher nur unter extremen Bedingungen Sinn.
Und? Ist die ein Betriebsgeheimnis? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Scheint so.
Nicht unfair. Betriebsgeheimnis muss auch sein. Find' ich in Ordnung. Irgendwie will die Kohle ja schließlich verdient werden, und das Einzige, was die Meisten von uns da zu bieten haben, ist doch schließlich nur das aufwändig erworbene Wissen und Können. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
So Stefan, nun lass mal die Katze aus dem Sack und rede nicht immer in rätseln. Ist ja wie in der ehemaligen DDR, einer hatte was und gab es nur weiter wenn er vom anderen auch was bekam und das musste dann aber höher wertig sein. Ein Glück, dass ich im Westen wohne und mein Wissen ohne Probleme weiter geben kann. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: So Stefan,nun lass mal die Katze aus dem Sack und rede nicht immer in rätseln. Ist ja wie in der ehemaligen DDR, einer hatte was und gab es nur weiter wenn er vom anderen auch was bekam und das musste dann aber höher wertig sein. Ein Glück, dass ich im Westen wohne und mein Wissen ohne Probleme weiter geben kann. Gruss Gerhard
Mußt du mit leben. Veröffentlichen werde ich es hier nicht ! Ob du das gut findest oder nicht. Wenn du einen Fall hast kannst du dich natürlich gerne an mich wenden. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 14. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus Lener Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 01.02.2007 SWX 2008 Ansys 11.0 Superform 9.0 sf.Forming 9.0 MSC.Mentat r2008
erstellt am: 15. Sep. 2009 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Kann man Silberstahl (1.2210 115CrV3) brünieren? Das Werkstück sollte rostgeschützt werden. Die Passung des Außendurchmessers natürlich erhalten bleiben.
Brünieren von Silberstahl ist gut, ich würde ihn aber besser phosphatieren. Der Außendurchmesser würde leicht größer werden und du könntest mit Schleifen das Übermaterial wieder auf Passmass bekommen. Die Schicht ist qualitativ besser (in Bezug auf Rostschutz) als brünieren. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Silberstahl läßt sich brünieren, aber durch den hohen Chromgehalt erhält das Teil eine bräunliche Farbe, wenn schwarz gewünscht wird, kann man das durch Zusatz von Phosphor beim Brünieren verbessern. Gruß Arni
