  Metallische Werkstoffe
  Werkstoffnormen für Profile und Schrauben aus Edelstahl?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkstoffnormen für Profile und Schrauben aus Edelstahl? (1692 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
erstellt am: 22. Apr. 2009 02:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Betreff sagt ja eigentlich alles.
Wenn ich U-Profile ähnlich EN10279 aus 1.4301 und Schrauben sowie Muttern auch aus 1.4301 einsetzen muss, welche Werkstoffnormen sind dafür zuständig?
ISO 4948-2 und ISO 9445?
TIA
Stormbird
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Apr. 2009 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Normen weiss ich leider nichst, aber ein Hinweis:
Verschraubung 1.4301 gegen 1.4301 neigt höllisch zum Fressen.
Wenn zumindest eine Komponente (z.B. die Mutter) aus 1.4571 ist wird das deutlich harmloser sein.
mfg - Leo
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo
Volle Zustimmung!
Das sollte man sich gut überlegen.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
erstellt am: 23. Apr. 2009 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag TIA.
Guggst du bei Suchmaschine mit "EN 10088".
Kriggste ungefähr 39500 Treffer.
Kannste dir wat aussuchen.
Wegen Schrauben und Muttern guggst hier
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Stormbird
ACAD2024, INV2024, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:
Wätt isch domma machen...
Danke!
Stormbird
