  Metallische Werkstoffe
  Dauerfestigkeit vom Titan (Ti2) bei höheren Temperaturen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dauerfestigkeit vom Titan (Ti2) bei höheren Temperaturen (3746 mal gelesen)
Andreator
Sehen Sie sich das Profil von Andreator an!   Senden Sie eine Private Message an Andreator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreator
erstellt am: 25. Mrz. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine etwas spezielle Frage.
Wie schon aus der Überschrift rauszulesen ist.
Suche ich die Dauerfestigkeitswerte vom Titan (Ti2, bzw. Grade2) bei höheren Temperature von 400-600°C.
Habe schon einiges an Zeit mit Internet-Recherchen verbracht.
Diese Technische Daten konnte ich finden (http://www.valbruna.de/dokumente/datenblaetter/datenblatt_gr2.pdf)
Leider suche ich Werte bis min. 600°C
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Andreator
-kommt-
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Mrz. 2009 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Andreator.
Schaust du mal hier oder hier.
Wenn du da keine Zahlen, Fakten findest dann gibt es noch so ein komisches Ding neben, vor , hinter der Tastatur. Da muß du dann so einen Griff in die Hand nehmen. Der sieht aus wie ein abgenagter Hundeknochen. Den hälst du dann mit dem einem Ende ans Ohr und das andere Ende brüllst du an.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Andreator
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Link´s ThoMay, leider konnten die nicht weiterhelfen.
Den Hundeknochen habe ich einige Mal angebrüllt, leider findet der auch keine Werte
für diesen Temperaturbereich.
Die suche geht weiter
Andreator
-kommt-
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2006
Auto Plant
Solid Works
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andreator,
solche Probleme hatte ich auch schon, wenn es halt kein Üblicher Temperaturbereich für den WS ist werden diese Werte nicht durch Versuche ermittelt oder Veröffentlicht. Nachfragen beim Hersteller ob er solche Werte ermittelt worden sind, bei anderen Firmen wirst du diese Werte nicht bekommen, die haben dafür nämlich Geld bezahlt und warum sollten die dir das dann für Umme zur verfügungstellen. Die letzte möglichkeit ist eigentlich nur einen langzeit Warmzugversuch in Auftrag zu geben. Kann dir da eigentlich das Forschungslabor von Mannesmann Salzgitter empfehlen, die waren bei mir die Günstigsten (heißt nicht das es billig ist).
Gruß Günni
Andreator
erstellt am: 29. Apr. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Günni,
vielen Dank für deine Empfehlung.
Etwas Glück hatte ich doch bei einen Hersteller, der mir Diagramme (Japanische) mit Festigkeitsweten bei höheren Temperaturen zugeschickt hat. Nach den Diagrammen zu urteilen, liegt die Streckgrenze von Ti2 bei 600°C um die ca. 50-60N/mm².
Jedoch konnten wir leider noch keine Versuche durchführen.
Wenn du vielleicht für mich ein paar Erfahrungswerte hast,
wäre das super.
Andreator
-kommt-
