  Metallische Werkstoffe
  Vergüteter stahl
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vergüteter stahl (1201 mal gelesen)
Goerii
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Goerii an!   Senden Sie eine Private Message an Goerii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goerii
SW 2006 SP4.1
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine alte Zeichnung auf der das Material 1.4104 IIa vergütet steht. Nun rätzeln wir was dies genau bedeutet.
Habe mal ein bischen gegoogelt und nicht so recht was gefunden.
Kann es sein, dass es sich um eine Beizvorschrift handelt, oder wird in diesem Kürzel der genaue Prozess des Vergütens beschrieben (Abkühlzeit, Anlasstemperatur usw. usw.)
Gibts zu diesem "IIa" eine Vorschrift oder ähnliches?
goeri
Andreas Gawin
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goerii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
IIA  ist eine alte Angabe nach der DIN 17440/41  für warmgewalztes, mechanisch entzundertes bzw. gebeiztes Blech. Siehe Seite 6 aus diesem Dokument.
Gruss Andreas
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goerii 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung:
In einem gewissen Bereich (zwischen 3mm und 6mm Blechstärke) sind Bleche in warmgewalzter oder kaltgewalzter Ausführung erhältlich.
---> warmgewalzte Bleche haben eine porige Oberfläche. Sie setzen der mechanischen Bearbeitung grösseren Widerstand entgegen, sind schlechter stanz- und umformbar. Preislich sind sie billiger als die kaltgewalzten Bleche. Es kann zur Konzentration von Legierungsbestandteilen kommen, also zu Stellen, die sich partout nicht durchbohren lassen, da die Bohrer sofort ausglühen.
---> kaltgewalzte Bleche haben eine glatte Oberfläche. Sie sind mechanisch einfacher zu bearbeiten (verhalten sich gleichmässiger) aber auch teurer als die warmgewalzten Bleche.
Der Hauptgrund des Einsatzes von warmgewalzten Blechen ist der Kaufpreis.
Gehört dieser Thread nicht eigentlich in "metallische Werkstoffe"?
Gruss Andreas
Goerii
SW 2006 SP4.1
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Bauteil ist ein Viekantstahl nach DIN178, aber das müsste es ja auch aus dem Material geben oder?
Goerii
SW 2006 SP4.1
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups habe forum durchsucht und nichts gefunden mit vergüten vielleich war ich auch nur blind, wenns ein moderator liest kann er es ja in den passenden thread verschieben :-)
Andreas Gawin
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goerii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Goerii:
Frag einfach Deinen Händler, der muss es ja wissen.
Gruss Andreas
Goerii
SW 2006 SP4.1
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
glaube von dem kommt die frage was das IIa bedeutet.... na mal schaun
ThoMay
erstellt am: 17. Aug. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goerii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle.
Dieser Beitrag wurde von mir ins Forum
Wissenstransfer=>Metallische Werkstoffe
verschoben.
Dem Thema nach ist es dort wohl am richtigen Platze.
Dank für Euer Verständnis.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
