  Fertigungstechnik
  Suche Drehteller für Messerschneide
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Drehteller für Messerschneide (1352 mal gelesen)
Muecke1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
erstellt am: 08. Jan. 2013 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe einen Heitz Draht (Messer) der wie folgt ausschaut.
dieser wird an einer Vorrichtung angebracht die wie folgt ausschaut.
die Messer werden am Roten Pfeil eingespannt.
Jetzt würde ich das ganze gerne auf einen Art Drehteller Montieren der sich 360° drehen kann über einen Schrittmotor.
Sollte dann so ähnlich ausschauen:
die Kraft die der Motor ausüben sollte an der Schneider sind ca. 2 KG
Hat jemand eine Idee was ich dafür nehmen könnte im meine Apertur darauf zu bauen?
Oder hat jemand eine Idee wie ich da vorgehen sollte?
Bin für alle möglichen Tipps offen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jan. 2013 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Mücke.
Du schreibst:
[QUOTE..]..die Kraft die der Motor ausüben sollte an der Schneider sind ca. 2 KG..[/QUOTE]
Du meinst wohl ca 20Newton.
Als Kaufmann (nix für ungut ) kennt man auch den Unterschied zwischen D-Mark und Euronen.
Mal abgesehen von der dir zur Verfügung stehenden Stromquelle.
Du meinst wirklich
Schrittmotor?
Wenn ja dann rechne dir max Kraft mit dem max Durchmesser als Drehmoment um.
Evtl Getriebe?
Anschließend nicht den Drehkranz und das Innen- / Außenzahnrad für deinen Drehteller vergessen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Muecke1982
erstellt am: 14. Jan. 2013 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
mir ging es ehr darum was Ihr dort als Drehteller nehmen würdet,
also ob Ihr einen herster wist der dort schon ein Fertiges Teil hat.
ich habe da mal was gefudnen: von IGUS
Art Nr.: PRT-01-20-TO-HTD5M
ich habe nur keine ahnung ob das auch die Kräfte aushalten wird,
das andere was mich etwas beunreugt ist das das teil über einen Rihmen bewegt wird und die Frage ist ob das Spiel von Rechts Links lauf dann nicht zu groß ist. mir würde das besser gefallen wenn das über eine Spindel diregt angetriben würde.
was meint Ihr dazu?
