  Fertigungstechnik
  Schnittkraftberechnung Stoßen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittkraftberechnung Stoßen (3430 mal gelesen)
cadmin-inv
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cadmin-inv an!   Senden Sie eine Private Message an cadmin-inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmin-inv
CPU: Phenom II 965
RAM: 8Gb
VGA: Quadro FX 1800
HDD: OCZ Vertex 2 120GB SSD
BS : Win7-64 Ultimate
Inventor 2010-2012
ACAD (LT/Mechanical) 2004-2012
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum :-)
ich habe ein Problem
wir haben eine Protalfräsmaschine und wollen unten an der WKZ Spindel eine Halterung anbauen, an der wir ein Stoßwerkzeug befestigen.
Halterung, Montage und Befestigung der Halterung ist alles kein Thema.
jetzt das Problem:
hält die Kugelgetriebespindel der Belastung beim Stoßen stand?
Schnittdaten:
Schneidenbreite 16mm
Scnitttiefe / Zustellung: 0,05mm
Schnittgeschwindigkeit: 8m/min
Material: S355
Stoßtiefe: 280mm
eine alternative Fertigungsmöglichkeit wie Fräßen mit Winkelkopf o. ä. geht aufgrund der Bauteilgröße nicht, bzw müssten außer Haus gegeben werden (Erodieren, Stoßen auf Stoßmaschine)
wie kann ich die Schnittkraft ausrechnen, die die Maschine aufbringen muss beim Stoßen?
wie groß ist die Spitzenlast genau beim Auftreffen der Schneide auf das Werkstück. diese Last ist ja vergleichbar mit einem Unterbrochenem Schnitt beim Drehen. finde dazu aber keine Formel.
Unser Fertigungsleiter hat bedenken dass die Kugeln der Spindellagerung abdrücke in der Spindel hinterlassen und sie somit beschädigen.
Danke schon mal :-)
Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.
   - Albert Einstein -
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.
   - Berthold Brecht -
Olaf Wolfram
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
google fragen...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Material: S355
das entspricht etwa 20mm ins Volle zu bohren - aus dem Bauch "gerechnet"
keine Angst - der Antrieb kann nur eine bestimmte Vorschubskraft erzeugen - bei Überlst steigt er aus. Und das ist längst nicht die Grenze der (Kugel)Spindel. Man kann doch mit der Maschine bohren (HSS-Bohrer) oder? BTW, was ist das für eine Werkzeugschnittstelle? Auserdem kann man das Wekzeug statisch an die Spindel anbringen (ohne die Schnittstelle zu benutzen).
G.  thomas
cadmin-inv
Techn. Zeichner
CPU: Phenom II 965
RAM: 8Gb
VGA: Quadro FX 1800
Inventor 2010-2012
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den Quellcode der Formeln auf der Technikerforum Wiki in eine echte Formel umwandeln?
habe MS Office 2010 und der macht das nicht. an Open Office komm ich mom. nicht ran.
da steht aber noch lange keine Formel für die "Peak" kraft beim "Aufschlagen"
die reine Druckkraft im Span müsste laut Tabellenbuch bei ca. 3kN liegen. also für die Maschine kein Problem.
mir geht es hier rein um den Kraftimpuls beim Auftreffen der Schneidenkante auf das Werkstück.
eine Befestigung der Werkzeuges an der Spindel direkt ist nicht möglich, da die Spindel nicht mechanisch fixiert werden kann, sondern nur elektronisch auf Position gehalten wird.
   - Albert Einstein -
   - Berthold Brecht -
[Diese Nachricht wurde von cadmin-inv am 05. Jun. 2012 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmin
Vieleicht das hier als zusätzliche Information.
Ziemlich am ende.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
