  Fertigungstechnik
  Kalkulation von Laserzuschnitten
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kalkulation von Laserzuschnitten (3508 mal gelesen)
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de'ler,
ich weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin, aber ich habe mal eine Frage bezüglich der Kalkulation von Laserzuschnitten.
Ich würde gerne mal wissen, wie die Zuschnittskosten berechnet werden.
Sicher wird die Länge der Kontur und die Materialstärke das ausschlaggebende sein.
Aber kann man irgendwie eine Faustformel o.ä. ableiten?
Z.B. 100mm Kontur in 5mm Blech kosten x- Euro?
Wie sieht es mit Radien aus, kosten diese "extra"? Der Konturweg wird dadurch ja etwas verkürzt, dafür vergrößert sich der Verschnitt...
der Solid Worker
.. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke auch, dass sich die Kosten aus eff. Schnittlänge und Materialstärke zusammensetzen.
Warscheinlich fließt auch noch ein Faktor aus Stückzahl pro "Aufspannung" mit ein.
So einen Pi x Daumen -Wert wird es sicher geben, aber wenn die Rüstzeit auf 10000 Zuschnitte verteilt wird,dann wird der Preiss ein anderer sein!
Die Kosten kannst du sicher beim Laserer deines Vertrauens erfragen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
ThoMay
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen tag SolidWorker.
Willste das ganz genau wissen? => Hier
Oder auch hier Seite 11.
wenn du nes aber auf den Daumen gehauen willst, frage mal deine Zulieferer.
Oder lasse dir ein Teil Fertigen. Nimm dessen Kosten. Messe die Schnittlänge und rechene.
Je öfter du das machst, desto näher kommst du an der von dir gewünschten Wert.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-Solid Works 2023-SP4
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2024
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
Intel Core i7 12700K
32GB RAM
nVidia RTX A2000
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Ja, werde dann wohl mal beim Zulieferer nachfragen...
Ich dachte es gibt evtl. einen "Richtwert". Klar wird jeder Zulieferer andere Preise haben, aber so ungefähr...
Danke und Grüße
Solid Worker
