  Fertigungstechnik
  Kunststoffprofis
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kunststoffprofis (1806 mal gelesen)
AndyMunich
Sehen Sie sich das Profil von AndyMunich an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMunich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMunich
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Würfel (CAD im Anhang) aus Kunststoff fertigen. Da nur etwa 10 Stück davon gebraucht werden, ist ein Gussverfahren ausgeschlossen.
Hat jemand Ahnung, wie der Würfel gefertigt werden sollte?
Die Fertigung soll möglichst Kostengünstig sein!!
Danke!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMunich 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie ging dein upload schief!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMunich 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Bei der Datei im Anhang mußt Du ein .txt anhängen, sonst kann sie keiner öffenen.
Wie groß ist denn der Würfel ?  Spitzguss ist bei 10 Stück schon ziemlich teuer, es gibt aber noch andere Verfahren.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum516/HTML/000036.shtml
Am Einfachsten, wäre aus Halbzeug fräsen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
AndyMunich
erstellt am: 29. Aug. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
,, Willkommen bei CAD.de'' Danke!
wie kann ich bitte .txt speichern? Ich finde das nicht !
Der Würfel ist 190X180X95 (LXBXH) und hohl innen
vielen Dank im Voraus!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Aug. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMunich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
was ist mit Lasersintern und einem Silikonwerkzeug zum Vakuumgießen?
Ich kann deinen Würfel auch nicht öffnen, aber wir lassen Teile in diese Größenordnung mit 60 Stück Losen produzieren.
Michael
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 29. Aug. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMunich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
je nach Anforderung, Wandstärke und gewünschtem Material würde ich hier, bei der genannten Stückzahl, zu einem Verfahren wie dem Laser-Sintern oder der Stereolithografie tendieren. Alternativ könnte man auch zwei Hälften aus dem vollen Fräsen um diese anschließend, je nach Werkstoff, zu verschweißen oder zu verkleben.
Mehr Details wären hilfreich!
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMunich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy, Du mußt die Datei umbenennen mit F2 auf Deinem Rechner und .txt dazuschreiben.
( Umlaute und deutsche Sonderzeichen nach Möglichkeit auch meiden )
Dann Deinen Beitrag editieren, die jetzige Datei löschen und die umgetaufte Hochladen.
Hat der Hohlraum innen eine Funktion ?
Wie schwer darf der Würfel sein ?
Eventuell wäre es das Einfachste aus Platten, 100 dick, fräsen oder sägen.
Es gibt da Duroplaste oder Thermoplaste.
AndyMunich
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zusammen!
Hinweis: Würfel weist eine Trapetzform auf
Jonischkeit
danke Dir! wie hoch sind die Kosten da?
N.Lesch
innenraum wird gebraucht
Wandstärke darf 5 oder 10 mm sein, der Würfel soll so  leicht wie möglich sein.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMunich 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Datei sollte vorm upload so benannte sein:
Wuerfel.CATPart.txt
DPS-Software GmbH
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
Hallo Andy,
CatPART (Catia) kann ich nicht lesen. Hast Du nicht ein Neutralformat oder zur Not auch ein Foto?
Die Teile sind ziemlich komplex, Ø210 x 150mm und kosten etwa €160 / Stück zzgl. die Silikonform.
Michael
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMunich 10 Unities + Antwort hilfreich
@AndyMunich
Schalt doch mal in Deinem WIN-Explorer die Dateiendungen bei bekannten Dateitypen EIN (=Haken RAUS), sonst wird das nie was
Du hast jetzt name.txt.catpart
AndyMunich
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Bilder gemacht und hochgeladen. Da sieht man jedenfalls den Würfel besser
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMunich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja JPGs sind ganz gut hier im Forum. Zeitgemäßer sind PNGs.
Das ist aber egal.
Wenn es eilig ist, wüde ich den Trichter aus Halbzeug fräsen.
In die Ecken R5 oder R8 einbringen.
Wenn es billig sein soll, geht auch aus PVC Platten biegen und schweißen oder kleben.
Aber PVC verträgt nicht viel mehr als Ruamtemperatur.
Ansonsten sind in dem Link oben noch eine Reihe Möglichkeiten genannt.
pepper4two
erstellt am: 29. Aug. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMunich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
bei der Menge und der dargestellten Form würde ich hier Vakuumguss als Verfahren empfehlen. Die notwendigen Silkonformen geben normalerweise bis zu 30 Teile her ehe eine neue benötigt wird. Ich würde schätzen das du so ca. 450,- € für das SLS-Teil und nochmal soviel für die Form wirst zahlen müssen. Die Abgüsse werden wohl so um die 45,- bis 75,- € je Stück liegen. Umgerechnet also etwa 105,- bis 135,- € pro Teil in einem Werkstoff wie z.B. PUR-Giesharz.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
