 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Winkelanschlag für Teiungen (2402 mal gelesen)
blechi112 Mitglied Industriemechaniker, Leuchtenherstellung
 Beiträge: 26 Registriert: 26.11.2008
erstellt am: 03. Okt. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach einen Werkzeug, mit dem ich Teilungen auf eine Holzplatte übertragen kann. Wir haben unterschiedliche Teilungen 12er, 6er oder 8er oder ...... und das mit unterschiedlichen Durchmessern von ca 500mm bis ca 3000mm. Also einen Strich vom Mittelpunkt nach außen gezogen, dann den nächsten Teilstrich usw.... Habe ich das verständlich erklärt? Weiß jemand was ich meine? Gruß blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Okt. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blechi112
Hallo Blechi, wenn mich nicht alles täuscht, dann kann man eine 8er Teilung sehr einfach herstellen. Zeichne Dir mit dem Zirkel einen Kreis auf, in dem Du vorher ein Fadenkreuz gezeichnet hast. So ist also eine 4er Teilung schon fertig. Nehme nun den Zirkel und schlage um die Punkt die der Kreis das Fadenkreuz schnedet jeweils einen Kreis und verbinde die Schnittpunkte der Kreis mit einander und schon hast Du eine 8er Teilung. Bei der 6er und 12er Teilung muss ich mir noch was überlegen. Bis nacher Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blechi112
Hallo Blechi, nun habe ich mir auch noch was ausgedacht für eine 12er Teilung. PDF ist angehangen. Für die 6er Teilung brauchst Du nur jeden 2. Strich weglassen. War garnicht so schwer. Hatte ich mal in der Berufsschule vor fast 50 Jahren mal gelernt. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 03. Okt. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blechi112
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Okt. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blechi112
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Okt. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blechi112
erstellt am: 03. Okt. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2010 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blechi112
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blechi112
Zitat: Original erstellt von blechi112: Hallo ForumIch bin auf der Suche nach einen Werkzeug, mit dem ich Teilungen auf eine Holzplatte übertragen kann. Wir haben unterschiedliche Teilungen 12er, 6er oder 8er oder ...... und das mit unterschiedlichen Durchmessern von ca 500mm bis ca 3000mm....
Das ideale Werkzeug dafür ist ein Stangenzirkel. Damit kann man, ein bisserl Schulwissen vorausgesetzt, so ziemlich alle Teilungen auf belibigen Durchmessern mit sehr guter Genauigkeit herstellen. Jedes andere Hilfsmittel das den Teilungswinkel herstellt ist prinzipiell wesentlich ungenauer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blechi112
Hallo ThoMay, Da kann mal man sehen, sogar Leo bevorzugt einen Stangenzirkel. Es reicht ja, wenn man das im Bereich eines normalen Schulzirkels aufzeichnet, und dann die Strahlen nur verlängert. Meine erste Idee war garnicht so schlecht. Auch das noch als Rentner. Gruss aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blechi112
"Garnicht so schlecht" wäre untertrieben, es ist IMHO  die einzige zielführende Lösung. Nur Deine Nachdenkpause bezgl. 6er-Teilung hat mich, ahemmm, etwas irritiert <G> IMHO ganz wichtig ist bei der ganzen Sache, die Geometrie anhand eines möglichst grossen Durchmessers aufzureissen, und eben nicht an einem kleinen Durchmesser und die Strahlen zu verlängern, da würden sich die Ungenauigkeiten zu sehr multiplizieren. Am selben Problem würde auch jegliche "Winkel"-Lösung kranken. Ein Stangenzirkel kann übrigens was ganz was Einfaches sein, eine Latte mit zwei Nägel im richtige Abstand würde schon genügen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blechi112
