  Fertigungstechnik
  Gussbearbeitung verschmutzt Fabrikhalle
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gussbearbeitung verschmutzt Fabrikhalle (909 mal gelesen)
bublath
Sehen Sie sich das Profil von bublath an!   Senden Sie eine Private Message an bublath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bublath
Intel Core 2 6600 @ 2,4 GHz mit 2 GB RAM, VISI 14, Windows XP Prof SP2
erstellt am: 24. Apr. 2009 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de´ler,
wir haben einen Auftrag zur mechanischen Bearbeitung von Gussteilen angenommen. Material GGC. Nun überzieht sich die Fabrikhalle, sonst immer recht sauber, ganz langsam mit einer schwarzen schmierigien Schicht.
Kann mir jemand sagen, wie man das am besten wieder sauber bekommt ? Nass reinigen verschlimmert den Schmiereffekt ja noch zusätzlich.
Sollten wir die Maschinen beim Fräsen nass oder trocken fahren ?
Hilf Hilfe
Carsten
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bublath 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Bearbeiten spülen sollte den Staub binden und wegschwemmen.
Cheers,
    Jochen
bublath
erstellt am: 24. Apr. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also irgendwie schwimmt das pulvrig auf dem Kühl-Schmierstoff auf und setzt uns die Maschinen und Kühlkreisläufe zu.
ThoMay
erstellt am: 24. Apr. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bublath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Carsten.
Richtige Kühl - Schmierstoff für Guß verwendet oder den genommen der schon immer drin war?
Frage nach bei Lieferanten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
bublath
erstellt am: 27. Apr. 2009 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben den KSS benutzt, der schon immer drin war. Das ist wohl nicht so optimal, oder ?
