  Fertigungstechnik
  Beschichtetes Alublech Stanzen u. Biegen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschichtetes Alublech Stanzen u. Biegen (2791 mal gelesen)
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Hat jemand Erfahrung mit Stanzen u. Biegen von mit Silber beschichteten Alu- Blechen? Stärke 0.4mm.
Das Blech hat eine Schutzfolie mit der das Stanzen u. Biegen kein Problem sein soll.
Es wird bei uns auch angedacht ohne die Folie das Blech zu bearbeiten...
Hat das schon jemand versucht?
ich sehe dabei große Problem mit Schutz u. Öl bzw. auch mit der Oberfläche des Biegewerkzeuges...
Danke gleich mal im Voraus für Infos!
Chris
highway45
Bastler mit Diplom
Windows
CoCreate
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal hier nach:
www.jordan-reflektoren.de
http://www.alux.de/reflekt/reflekt/home.html
Die kennen sich aus.
Matthias                  mein Win98-Problem
chr20
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke!
Das hilft mir schon mol ein wenig weiter...
glaub aber das wir das Rad selbst nochmal erfinden werden...
Chris
