  Fertigungstechnik
  Fertiger f. 3D-Teile?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Fertiger f. 3D-Teile? (848 mal gelesen)
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich suche f. private Zwecke (Modellbau) jemand der mir kleine, rel. komplizierten Kunststoff-Teile (z.B. Kettenglieder) nach Zeichnung herstellt. Normalerweise werden sollche Teile gegossen, da es sich hier um Stückzahlen 1-50 handelt, kann ich mir nur vorstellen dass man diese Teile mit einen 3D-Printer fertigt. Wo liegen die Kosten f. solche Teile? Gibt es Anbieter (Fertiger) die sich auf so etwas spezialisiert haben? Danke.
highway45
Bastler mit Diplom
Windows
CoCreate
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort für eine Suchmaschine wäre z.B. Rapid Prototyping.
Stereolithographie wird wohl nicht die Festigkeit haben, die du brauchst.
Für deinen Zweck dürfte vielleicht ein Dreh-, Fräßbetrieb in deiner Nähe am günstigsten sein.
Matthias                  mein Win98-Problem
jairo
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was einen Dreh- oder Frässbetrieb f. solche (einzel)Teile haben will habe ich schon angefragt. Ich würde gern wissen wo der Preisunterschied liegt bei der eine oder die andere Fertigungsmethode (und außerdem gibt es Teile die nicht gedreht oder gefrässt werden können). Die Festigkeit der Teile ist mir rel. unwichtig, da es sich um Standmodelle handelt (die Teile müssen also "nur" das Gewicht des Fahrzeugs tragen, was bei eine Maßstab von 1:10 schon einiges ist, aber halt statisch). Daher meine Frage nach Adressen/Tlf.Nr. von 3D-Fertiger (wenn es solche gibt).
highway45
Bastler mit Diplom
Windows
CoCreate
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso. Dann hast Du jetzt noch eine PM bekommen...
Und versuch mal die Forumsuche zu füttern.
Hier und da hatten wir das Thema schonmal.
Hoffe, das hilft etwas. Die anderen dürfen aber auch noch Tips geben. Los !
jairo
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke f. die schnelle Antwort!!
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Stichwort "3d-Drucker" kommen etliche Ergebnisse bei Google - vielleicht ist da etwas dabei (keine Ahnung was die Dinger kosten, aber möglicherweise zahlt sich der Kauf eines solchen aus?)
mfG
PeterW
zucchini
Hardware-Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von zucchini an!   Senden Sie eine Private Message an zucchini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zucchini
erstellt am: 10. Feb. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jairo,
du kannst es mal mit Lasersintern probieren. Für kleine, komplizierte Bauteile genau richtig, allerdings ist die Oberfläche etwas rauh.
Ich mache das bei der Fa. Createc (http://www.createc-online.de), die ist bei München.
Grüße, Michael.
jairo
erstellt am: 10. Feb. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle f. die schnelle Hilfe  . Ich wird diese Tage bei verschiedenen Firmen anfragen (auch das lasersintern, da habe ich einige Anbieter gefunden!)
